Заміна помпи на 155, 2.0ТС
=BulleT=
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet +AR155 2.0TS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2023 23:04    Заголовок сообщения: Заміна помпи на 155, 2.0ТС Ответить с цитатой
Бажаю здоро'вя шановні.
Викотив альфу з гаража. Довго стояла. Короче, завелась без проблем (доречі років 6-7 не заводив), але вияснив що посипалась крильчатка помпи. Тягнути до Хотабича не варіант авто за 150км, та ще й через весь Київ їхати. Буду пробувати сам замінити.
Питання, які виникли
1. Максим ще запчастини продає?))
2. Помпу якого виробника?
3. Ремінь з роликамі пробігли не більше 10 тис, але простояли років так 8-9, міняти? Все рівно їх знімати
По інструменту - кондуктора що продаються 12-15уе, можна використовувати, чи єрунда?
Кришку головки прикручено, я так нагуглив - болтами з профілем RIBE, який номер цього профілю головки/насадки
Які там ще "засади" можуть бути по ключах, а то в селі їх взяти немає де, бажано привезти з собою.
Дякую, хто дочитав
 Просмотрено:  174 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2023 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=BulleT=
Кришка клапанів? Не згадаю напам'ять який там номер Ribe-cv, 6 чи 7. Маю набір, він в Києві лежить зараз, на Подолі.
Ременя однозначно міняти, задовго простояв, можуть бути неприємності.
Стосовно ціни на фіксатори важко сказати, чи розглядаєш лише пару бірюзових - тоді $15 норм ціна, чи набір у пластикову кейсі - тоді мало би коштувати $40+.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2023 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Якщо Максим на золочівській то так
2. Я брав би за смаком)
3. Міняти
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2023 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
=BulleT=
Так, клапанів. За розміри головок дякую, прикуплю обидві.
По ременю - зрозумів. Міняти, значить міняти
Так, кондуктора - бірюзові, на 2 літровий ТС.
Дякую за допомогу
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2023 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. Міняти
Дякую за допомогу.
А можу я Вас попросити кинути в приват телефончик Максима.
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2023 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товариство приговорило ремінь. А я якраз на ньому хотів єкономить)))
Буду писати тут, щоб не забути
-заміна помпи
-заміна ремня ГРМ, ролік залишаю старий
-зеркало водія - зможу розібрати - спробую пропаяти (зварити) припоєм по алюмінію. Можливо попробую єлектродом по алюмінію.
Ручка пасажира - пробувати клеїти єбоксіткою.
Ну і на подальше майбутнє - знімати піддон, замінити прокладку та нарізати різьбу під болт (злив мастила)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2023 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Єбоксідка не все клеїть, в т.ч. поліпропілени, з яких зроблено половину, якшо не більше, деталей авти.
Ролік шумить, люфт є?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2023 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурна справа.
Епоксідна смола не клеїть АБС-пластики, поліпропілен і тому подібні.
Є поліефірна смола, яка спеціально зроблена для ремонту АБС-пластику, але я такою не користувався і щось сумніваюсь, що вона зможе надійно склеїти.
Таке тільки паяти. Можна склотканину впаяти в пластик.
Або як варіант, суперклей+сода Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2023 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зеркало сварить не получится, там силумин а не аллюминий,
в остальном полиуретановій герметик, "крокодил" например, в помощь.
а что за "бирюзовіе" кондукторы? на цепь тоже подойдут?
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2023 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN привіт.
https://quatros.prom.ua/ua/p635238079-blokirovka-grm-alfa.html
https://quatros.prom.ua/ua/p748501813-nabor-fiksatorov-valov.html
такого плану
Наскільки я розумію, тільки на 16кл
Последний раз редактировалось: =BulleT= (Вт Мар 28, 2023 13:01), всего редактировалось 2 раз(а)
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2023 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.
Ролік не шумить. Пробіг у нього до 10 тис, але простой великий))
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2023 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Дурна справа.
Дякую за науку
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2023 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ні, сілумін, якшо він ливарним шляхом зроблен, як раз дуже гарно вариться, пресований порошковий трішки гірше, а от ЦАМ практично не вариться.
Так шо спробуй, тільки під різні марки люмінія різна варильна дротина повинна бути.
приблизно загальна інфа, почитай що вариться, а що ні, сілумін це 4 - та серія https://aluminium-guide.com/svarivaemye-i-nesvarivaemye-alyuminievye-splavy/
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2023 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силумін, як і алюміній зараз і давно дуже всякий, особливо зараз, в епоху збирання всякого сміття, з якого його роблять. Колись довелось впертись в проблему зварювання профілів з того, що робили в Броварах і в Туреції. Перший був трохи страшніший по обробці, ніж другий- гарний і блискучий, але нормально варився, і геть не варився турецький.
Аналогічно були і з силумінами, чавуном.
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2023 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чавун варив єлектродом (губки до тисків) з прогрівам, отпуском, але все ж тріщина одна є. Але тримаються. А з алюмінієм простіше, приходилося і приходиться паяти алюмінієві трубки в холодильних системах, є інструмент. Попробовать можна, в лоб за помилку ніхто не дасть))
По ручці є питання. Я так думав, що ручка теж силумінева, чи з чого вона?
І чи можна, допустим, актуатор (такий як на ЦЗ) - примастирити на тягу відкриття двері. Можна було б його запаралелити з відмиканням ЦЗ, щоб лишній раз ручку не дьоргати?
