		Naf Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.05.2008 Сообщения: 193 Откуда: Россия
  Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
				 Добавлено: Пн Май 19, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ребята помогите с моновпрыском |
				Купил жене Фиатик Типо 94-го года. Состояние более менее, но прежний хозяин такого нагородил там что просто труба. Есть изначально несколько очень интересующих меня вопросов ))
1. При езде на маленькой скорости (до 30) все хорошо, дальше при нажатии на тормоз идет вибрация руля, кузова и отдает в педальку сильно. Думаю кривые тормозные диски.
2. Поставил новые свечи прошло 2 минуты и они как попа у негра черные, (Очень богатая смесь) как на моновпрыске это регулировать я не знаю, может кто в курсе и ваще регулируется это дело?
Пока это самые важные вопросы, подскажите плиз ))) |
		valxp Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
		Naf Италофан
				 Добавлено: Пн Май 19, 2008 16:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | valxp писал(а): | 	 		  1 Очень похоже что торм. диски
2. Лямбда в порядке? Двиг прогрет был когда смотрел? |
я вообще не знаю есть ли там лямбда. Причем больше всего засирается 2-ой цилиндр. Двигатель был холодный и по мере прогрева засирал свечи. Причем после старта чувствуется что он троит сильно и обороты низкие очень. После прогрева немного все выравнивается но все равно не очень   |
		Хоттабыч Италоманьячище
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
		Tipa74ru Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
  Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
				 Добавлено: Ср Май 21, 2008 05:43    Заголовок сообщения: Re: Ребята помогите с моновпрыском |
				 	  | Naf писал(а): | 	 		  Купил жене Фиатик Типо 94-го года. Состояние более менее, но прежний хозяин такого нагородил там что просто труба. Есть изначально несколько очень интересующих меня вопросов ))
1. одназначно диски
2. Съездий на диагностику, считают коды ошибок. Моновпрыск Типо\Темпра как на Пассате Б3. Качество смеси зависит от лямбды, но холодный запуск зависит от исправности датчика температуры (он на впускном коллекторе). Если он неисправен , может и троить и глохнуть на холодную. Лучше ехать к диагностам и счить коды ошибок. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни   |
		Naf Италофан
				 Добавлено: Ср Май 21, 2008 11:51    Заголовок сообщения:  |
				Заводится на холодную уже хорошо, оказывается дроссель залип, а вот свечи как были черными так и остались. Лямбду я ваще не нашел, видимо ее вырезали. Надо залезть по нее и глянуть есть ли там место крепления лямбды, или где она там стоять толжна?   |
		lds84 Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 48 Откуда: Мариуполь
  Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
				 Добавлено: Ср Май 21, 2008 14:22    Заголовок сообщения:  |
				лямбда стоит между штанами и катализатором добраться до нее можно лиш из ямы, там вварено 2 гайки в одну вкручена лямбда а во второй пробка для измерения СО ... во всяком случае у меня таг. _________________
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Пт Май 23, 2008 00:35    Заголовок сообщения:  |
				 	  | lds84 писал(а): | 	 		  | ...а во второй пробка для измерения СО ... во всяком случае у меня таг... |
Блин, а я все голову ломал - нахрена там дырка с болтом... |
		Naf Италофан
				 Добавлено: Пн Май 26, 2008 11:03    Заголовок сообщения:  |
				Пару дней назад намутил вроде как рабочий моновпрыск. Ребят, а там трудно его менять? и какие засады могут быть? Прокладку под моник можно вырезать ис чего нибудь? а то думаю оригинал не найду ))
И все хотел спросить, на холодную двигло работает как дизель и что-то там стучит, Стук глухой, может так клапана стучат? После прогрева вроде все нормально, стук стихает, но все равно остается   _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
		Tipa74ru Италофан
				 Добавлено: Пн Май 26, 2008 13:44    Заголовок сообщения:  |
				что стучит - незнаю, у самого на холодную -звук двигателя как дизельный.
троить и у меня троит на холодную, может свечи, не разбирался еще.
Моник снять нет проблем, но ты бы лучше датчик проверил , что я писал _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни   |
		Naf Италофан
				 Добавлено: Пн Май 26, 2008 23:11    Заголовок сообщения:  |
				Блин, прям засада какая то, сегодня хотел завести после 2-х дневного простоя. Гдюч хлоп, а она ваще еле схватывает. На газульку давил, давил, еле работает. Выкручиваю свечи и 1,2,3 свеча мокрая, мокрая. 4-я сухая, вот он на 1-ом цилиндре и пыхтел. Просушил, почистил, вкрутил и все завелось. На недельке поменяю моник, посмотрю датчики. АААА вот что еще хотел спросить. При хорошо прогретом двигле, слышатся какое то то ли тиканье, то ли бульканье в районе ремня ГРМ или чуть ниже. Мне показалось что это ваще в районе поддона. Особенно когда по газуешь, то она чаще становится, но потом утихает, может это масляный насос? _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Май 26, 2008 23:16    Заголовок сообщения:  |
				Naf
Возможно травит прокладка двиг-колектор или колектор-приёмная труба... _________________ Италоголизм не лечится...
				 Добавлено: Вт Май 27, 2008 00:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Naf писал(а): | 	 		  | Блин, прям засада какая то, сегодня хотел завести после 2-х дневного простоя. Гдюч хлоп, а она ваще еле схватывает. На газульку давил, давил, еле работает. Выкручиваю свечи и 1,2,3 свеча мокрая, мокрая. 4-я сухая, вот он на 1-ом цилиндре и пыхтел. Просушил, почистил, вкрутил и все завелось. |
А у тебя случаем форсунка не накрылась ли? Т.е. получается, что машинка 2 дня стояла и за это время из форсунки накапало бенза в циллиндры. А форсунка льет - вот тебе и расход повышенный, вполне возможно, умершая лямбда, а за ней катализатор
 	  | Цитата: | 	 		  | Ребят, а там трудно его менять? и какие засады могут быть? Прокладку под моник можно вырезать ис чего нибудь? а то думаю оригинал не найду |
Менять очень просто: снял фильтр, открутил звездочкой 4 болта, отсоединил все провода - и вот оно, счастье. Прокладку под моник я вырезал из плотного картона, который потом пропитал маслом моторным - все держит, нигде не сечет. Засада может быть только одна: если на свежеприобретенном монике не стоит ДПДЗ - переставить со своего на новый достаточно геморно, и далеко не факт, что поставишь правильно. Кстати, попробуй сначала перекинуть только голову моника (ту часть, где форсунка и регулятор давления). Потом проверь все датчики (поройся, я где-то кому-то уже описывал контрольные значения для всех датчиков). И обязательно сбрось мозги (снять клемму "-" минут на 5-10).
А, еще. Лямда стоит тут по номером 12
		Naf Италофан
				 Добавлено: Вт Май 27, 2008 10:16    Заголовок сообщения:  |
				Я практически уверен что это шалит регулятор давления топлива. Прочитав систематизацию моника и указанных в нем симптомов, богатая смесь, заливает свечи, перерасход топлива - это избыточное давление создаваемое регулятором давления, более 1.2 бара. Думаю правда сначала поменять голову моника, но посмотрев на него я чет не понял как это сделать )) _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
