Глохне Фіат Лінеа 1.4 77 - ГБО - після скидання передачі
espander
Авто: Fiat Linea 1.4 2013 (350A.1000)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2022 21:05    Заголовок сообщения: Глохне Фіат Лінеа 1.4 77 - ГБО - після скидання передачі Ответить с цитатой
Доброго дня всім!
Проблема наступна: Рандомно може заглохнути після скидання з передачі на нейтраль (в більшості після довгої їзди на 4-5 передачі), що особливо тільки при їзді на газу. Був у газовщиків ( не там де ставив гбо, бо зараз не в Україні), сказали що налаштовано все ок, газові фільтри нові, повітряний новий, свічки нові НЖК 1691 ті що по паспорту, модуль запалювання теж новий купив бо були пропуски 1-4 циліндр(допомогло, більше не появляються), свічні кабелі нові.
Буду вдячний за варіанти, якщо хтось вилічив цю проблему на своїй 77-сильній мікрохвильовці Razz
Ще добавлю: коли щастить що обороти плавно опускаються і вона не глохне, вони всерівно просідають на око нижче, аніж 300-400.
Приходиться тормозити на передачах, тобіш двигуном, аж опускаючи тим самим обороти до 1200-+ і тоді скидати передачу.
ГБО значить таке: форси - Хана червоні, компютер Стаг, редуктор Шарк
vkichkiruk
Авто: Fiat Punto MY2012 && Lancia Delta III 1.8Di
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2023 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я звиняюсь, а пан міряв/регулював зазори клапанів?
Рабів до Раю не пускають!
(с) Тарас Шевченко
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2023 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=65831
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
espander
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2023 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при заміні прокладки клапанної кришки сказав механік що тут стоять гідрокомпенсатори і зазорів виставляти не потрібно тк вони саморегулюючі
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2023 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чого мінялась прокладка? Якось туманно- майстер не бачив без зняття, скільки там клапанів? У вас там таки 16-клапанний двигун?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2023 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тікайте від того "майстра", шукайте іншого.
Клапана регулюються, заміною шайб.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2023 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я і сам офігнув! Чи як там зараз?
espander
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2023 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку міняв бо був з одної сторони підтьок, тому вирішив замінити...
А на рахунок шайб дякую, буду знати. Нажаль, за кордоном невеликий тут вибір майстрів нормальних, та щей щоб шкіри не здерли по суті нічого не зробивши...
Тобно регулювання клапанів заміною ось цих шайб повинно було б вирішити проблему?
espander
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2023 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун 350А.1000, 8-ми клапанний. Прокладку попросив поміняти бо був легкий "підтьок" з одної сторони, і попросив його одразу відрегулювати клапана (пробіг на той час був 110.000+-), на що він після зняття кришки передзвонив мені і сказав що стоять гідрокомпенсатори і регулювати клапани не потрібно, ось так)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2023 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З ваших постів, аж до останнього ніхто і не знав, де ви знаходитесь. Сказали б зразу і не було б питань.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2023 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А міняючи прокладку майстер не забув поміняти ущільнюючи кільця масляних каналів і клапана варіатора?
espander
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2023 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в самому першому пості написав що наразі я не в Україні)
але нічого страшного) Smile
espander
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2023 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кільця це ті 4 шт які ідуть зазвичай у комплекті з прокладкою клапанної кришки? якщо так то тоді і їх міняв, а клапан варіатора хз якщо чесно)
блін простоя думаю що питання про це все трохи не актуальні так як глохла вона ще задовго до цих маніпуляцій) Confused
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2023 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є окремо прокладка, а є комплект, то я і запитав чи насправді він поміняв, чи тільки сказав про це, так як і про гідрокомпенсатори. То якщо глохла і глохне, то починай з якості мастила, клапанів, свічок, міток ГРМ, адаптації а краще всього з майстра, який цим повинен займатись і щось в цьому тямить.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2023 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про дросельний вузол було, чи я пропустив?
