Стреляє Check Engine та падає стрілочка температури двигуна
pr0exs
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2022 11:33    Заголовок сообщения: Стреляє Check Engine та падає стрілочка температури двигуна Ответить с цитатой
Доброго дня! Може у когось була така штука, стреляє чек енжин та зразу падає стрілка температури двигуна у нульове положення, машине їде. Можливо у когось була така проблема. Дякую.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2022 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку проблема з ДТ, потім "стріляє", скоріш так, почніть з контактів датчика.
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2023 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так, перше контакт перевірити а потім може і сам датчик замінити, може він в якийсь момент вилітає "за діапазон" от і компютер дуріє
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2023 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрив, поганий контакт ДТ/проводка/ЕБУ приводить до команди ПЕРЕГРІВ на панелі. Посадіть конектор на масу, все пропаде, тільки температура на показометрі буде мінусова.
pr0exs
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2023 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирішелось заміной термостатату, він клинів та від того комп дурів
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2023 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якшо ДТ встановлено на термостаті, то, може, і помогло. А так- ніякого зв'язку, бо клин термостата повинен!!! був якось показуватися стрілкою на панелі- або недогрів, або перегрів.
