Генераторы (підключення)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2022 19:45    Заголовок сообщения: Генераторы (підключення) Ответить с цитатой
Потрібна порада. (генератори 12в. різні (автомобільні)
Хочу з'єднати декілька генераторів до купи паралельно.
Звісно кожен має різні характеристики.
Цікавить чи будуть працювати взагалі?
Чи збільшиться потужність струму на виході?
(Потрібно максимально підвищити силу струму.Наявним залізяччям.Wink )
.png
 Просмотрено:  145 раз(а)
.png
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2022 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Працювати, взагалі, будуть всі. Результат різний буде. Якшо у вас вийде на всіх генераторах отримати однакові характеристики оберти/струм, чого би і ні? Але скоріше- непросто, бо у всіх різні РН, різні інші параметри.
Так, при певних умовах вони можуть працювати дружно і паралельно, але не завжди.
В тирнеті повно про "токоскоростные характеристики генераторов", пошукайте, порівняйте.
А для чого, коли не таємниця, все це, яке навантаження має бути?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2022 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зовсім немає ніякої таємниці. Very Happy
А е бажання забезпечити будинок "незалежним" струмом з чистою синусоїдою
"Готовий" генератор відкинуто.
Перевага надана окремо двигуну який може бути задіяний для інших потреб.
(насос,циркулярка, і тд)
.png
 Просмотрено:  142 раз(а)
.png
Марк Твен
_Under
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2022 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу побачити того інвертора на 4000Вт, особливо чесних)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2022 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось такий.
https://www.aliexpress.com/item/1005004532180553.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.44231802c5qX7q
(відгуки прочитав ютубу надивився розумію що 4квт. це пікове. 2 -а вистачить так думаю Wink )
До речі.
Кабмін скасував податки на генератори: важливі для опалювального сезону товари звільнять від сплати ПДВ та ввізного мита, — Шмигаль
"Йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, електричні перетворювачі, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі".
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2022 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після того, як китайський бензогенератор 3 кВт(чи кВА???) з 4000...5000 став 18000..., навряд чи він раптом стане дешевшим. Це перше.
Пізно Шмигаль прокинувся, їх вже навезли і набрали. Між іншим, ці БГ далеко не завжди видають синусоїду, бачив і не раз.
Отим кіловатам не вірю ні разу. Приблизно такий по габаритах наш український інвертор для газового котла, таки з синусоїдою, синтезованою, має потужність 500 Вт.
Ще до війни він і його однокласники на фірмі чи в Йопіцентрі коштували більше 200 президентів,
нормальна АКБ- аналогічно, моя китайська на 75 А*г- рівно 200 як власнику їх інвертора, а тут отаке?
Вам синус треба в випадку живлення котла газового та техніки, де є трансформатори та двигуни асинхронні. Вся інша сучасна техніка має імпульсні блоки живлення, як правило, а там синусоїда не обов'язкова. Вірніше- вони її все рівно випрямляють до постійного струму, а далі- все по схемі та конструкції. Це навіть на рекламному малюнку є, а от холодильника чогось нема.
Згаданий інвертор 500 Вт + АКБ 75 А*г(свіжий, рік йому) забезпечують роботу котла максимум 10 годин, залежить від температурного режиму в домі.
Ще одне- нормальний холодильник з двигуном компресора 100...150 Вт в роботі жере менше ампера, при старті до десяти ампер, якшо нема схеми плавного пуску. Про це і в тексті написано.
_Under
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2022 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз у нас тема плавно перейшла до злободенної альтернативної енергетики, то розкажу про своє)
Рік тому поставив ДБЖ з 40 А*год АКБ на циркуляційний насос твердопаливного котла. Зробив це через те, що періодично вночі відключалось світло, а система котла закрита і сама по собі не циркулює. Цим гарантував собі плюс-мінус 7 годин роботи насоса (якраз закрити нічний проміжок часу, коли дров накидав і пішов спати).
Цього року до істерії (майже, вірніше, до масової істерії, але під час першої, коли дофіга вумні прислухались до порад і пішли скуповувати) купив собі кьонера на 7.5 кВт. Докинув йому газовий редуктор, заправив газом всі наявні балони. Тепер під час відключень маю повноцінне живлення, яке тягне бойлери, насосну станцію і всю побутову техніку фактично на 2 будинки.
А от по синусоїді хотілось би краще, але істерія зачіпила і стабілізатри в тому ж числі, тому поки що готового рішення не маю. Все працює, але є деякі артефакти.... А знав би прикуп - купував би готового інверторного генератора, який, в принципі, для цього і існує.
Думав нашвидкуруч зібрати собі сонячних панельок в районі 600-700Вт з автомобільними АГМ АКБ в районі 160 А*год, але віддача буде настільки сумнівна, що краще на ці гроші купити газу-бензу для генератора.
ІМХО - нема сенсу заряджати смартфон, коли зв'язку і інтернету нема, а наявність світлодіодної лампочки не рятує від неможливості опалювати будинок чи діставати зі скважини воду в нормальному режимі.
Тому на лайфхаки в стилі "підключіть лампочку до батарейки і отримаєте свічку" дивлюсь з непорозумінням і посмішкою Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2022 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа в тому, шо криву синусоїду всі СН і т.п. не вирівнюють, просто підтримують напругу в межах заданого. А для виправлення треба робити фільтр, а це теж непросто.
Тому з двигунами трохи простіше, ну буде менша потужність трохи, сильніше нагрів, це не критично, тим більше- двигун на насосі не такий вже і потужний і примхливий.
От з котлами газовими проблеми таки є. Спочатку в домі був ВІССМАНН попередньої версії, від генератора с кривою синусоїдою запускався і працював без проблем. Своє відпрацював...
Після заміни на більш свіжий зразу проблема- від інвертора працює, від БГ напряму- навіть не запускається. Тому спочатку запускаю від інвертора, потім переходжу на БГ.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2022 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагальна потреба.№1
Опалення приміщення один простий насос. (Не котел)
"Чисті" 100 ват. достатньо.
Отримаю перевірю одпишусь.
Зараз треба вирішити як його "годувати" Laughing
Марк Твен
_Under
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2022 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходять слухи, що інверторний СН може.
А звичайний може вграти АВР на гені, бо гена по факту сам собі стабілізатор.
Із дураковатих варіантів - брати "маленькі" ДБЖ на кожен споживач, але споживачів реально дофіга, щоб кожному з них кланятись.
Фільтр на всю потужність (грубо кажучи до 8 кВт пікових) - це теж ще та задача...
З іншого боку, воно наче все і працює. Але там лампочка блимає, там компресори на холодильниках працюють якось поганенько, тому, у світлі необхідності за день по 8-10 годин живитись генератором, банально жаль техніки)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2022 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Інверторний СН то зовсім інша пісня і гроші.
Є два БГ різних брендів одного виробника- Китаю. Один з АВР, другий без нього. Форма "синусоїди" в них різна, у одного провали, їх форма, розмах- одні, у другого інші. Буде оказія- зроблю фото осцилограми.
Напруга без і з навантаженням при активному навантаженні- калорифер 500 Вт, в межах написаного в паспорті. І це нормально- тестер міряє середньо-квадратичне значення, невеликі зміни форми для нього в межах точності можуть бути малопомітні.
Заміна АВР на аналогічний новий нічого не дає, провали як були, так і є.
А там, де нема АВР і міняти нічого- дві обмотки на статорі, один конденсатор і два діоди паралельно двом обмоткам на безконтактному роторі. От і вся схема. Ну ще магнітики на роторі невеликі.
Між іншим, в нашій мережі 220 сінус давно вже умовний, деколи таке буває, страх один. Це можна показати хоч зараз
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2022 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажуть що така "приблуда" вирівнює синус.
Робить його придатним для споживання котлами.
 Просмотрено:  135 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2022 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така приблуда- ферорезонансний СН радянських часів, в будь-якому виконанні, головне- тип! якраз з синусоїди робив щось страшненьке і кривеньке, дуже залежне і від частоти на вході- недаром є там слово резонансний. Повірте, і це проходив, і не раз.
Тоді, в часи лампових ТВ і подібної техніки це було єдине, що підтримувало напругу в якихось межах. Правда, нормальний тестер показував не 220, менше, хоч і стабільно, але доказати клієнту причину вдавалось рідко. Та і потужність у цього десь 300 з хвостиком ват. Двигун ват сто може і буде терпіти таку форму, треба перевіряти, пробувати. Там навіть обмотки могли бути з алюмінію, недавно такий розбомбив- все на алюмінії, мідь тільки в кабелі.
На цьому принципі- управління насиченням сердечника- працювали і непогані промислові СН, але вони в побут не йшли і коштували багато дорожче, бо там і матеріали правильні, і магнітопроводи складніші побутових.
А принцип зараз- тепло в домі, найбільш правильний, я тАк думаю. Тому так і зробив- котел і світло, решта відпочиває.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2022 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі. Світло
НЕреклама
СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 12в 6W Лампа E27
US $6.71 Десяток та безкоштовна доставка.
(в нас 186грн. шт.були.)
http://surl.li/dqerf
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2022 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно на базарі взяв "грибочки" GU5.3 6 Вт з підмоченою упаковкою, тому по 20 грн/шт. йшли.
Страница 1 из 5
