A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Июл 06, 2022 00:31 Заголовок сообщения: |
Zummer7 писал(а): | Розвалились задние салентблоки на балке, передние с обох сторон.Кто нибудь менял эти салентблоки без снятия задней балки.Я понимаю что задача довольно сложная и маловыполнимая,тем более что снять салентблок еще не проблема,а вот запиессовать его - это проблемка.Может у кого есть опыт как пометять салентблоки |
Без снятия даже не представляю, как можно их поменять.
Помню на снятой балке меньшие сайленты кувалдом смог забить, а вот большие только прессом получилось. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25252 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 06, 2022 14:54 Заголовок сообщения: |
Зняття бака.
Зняття балки.
І ніяк інакше. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zummer7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Ср Июл 06, 2022 23:31 Заголовок сообщения: |
Зрозуміло!) Дива не відбулося) А так хотілось почути -"там нічого складного, один болтик відкрутив,зняв поставив закрутив і поїхав")))
Задню балку колись знімав ,тому як подумаю про це ....така нудьга бере....Добре.Дякую за відповіді! _________________
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8218 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 14:24 Заголовок сообщения: |
Zummer7 писал(а): | Зрозуміло!) Дива не відбулося) А так хотілось почути -"там нічого складного, один болтик відкрутив,зняв поставив закрутив і поїхав")))
Задню балку колись знімав ,тому як подумаю про це ....така нудьга бере....Добре.Дякую за відповіді! |
Угу. можна ще ганчірок напхати... Але це не точно.  _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 11, 2022 15:38 Заголовок сообщения: |
я думаю что многие владельцы TIPO платформ через это проходили !!
меня на моей Бог миловал лично этим заниматься ,а вот товарищу помогал. секас ещё тот!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Июл 11, 2022 16:07 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Двигатель одинаковый, только топливная, турбина и наличие ЕГР. Лошадок тож по разному. И ставилось три разных турбины и дули они по разному. _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пт Окт 07, 2022 09:59 Заголовок сообщения: |
Есть вопрос!) Может кто сталкивался и решил.Есть желание поставить на Дедру LED лампочки ,там на поворотники подфарники стопы.Возникла проблема с "бортовым компютером" он их не видит,тоесть определяет как нет или сгорели и на приборке сигнализирует,на поворотах проблема с реле оно походу работает от сопротивления лампочки и при LED срабатывает очень часто.Поставил на освещение салона - пошли.Свет стал на много ярче и греются сетодиоды на много меньше.У кого есть какие наработки по этому вопросу? _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17281 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 07, 2022 10:36 Заголовок сообщения: |
Проблема стара, як світ- а ніяких. Тільки обманки. Поставите обманки, х/з які, як будете знати, жива лампа чи не жива?
Все побудовано на контролі струму, в реле поворотів навіть старих Жигулів- також. Ну там знайшли вихід, а в Фіаті?
Невже у вас так часто горять ті лампи, шо треба купувати дорожчі і проблемні?
І ще одне- в авто СДЛ дуже рідко живуть довго. Пройдено це давно і не раз. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пт Окт 07, 2022 13:05 Заголовок сообщения: |
То зрозуміло, ставити на кожну лампу обманку в виді опору це відомо, але мене цікавить загальний план.Тобто можливо хтось опрацьовував сам блок контролера, щоб залишилась можливість контролювати вийшовші з ладу лампи. _________________
Добавлено: Вс Окт 09, 2022 09:07 Заголовок сообщения: |
Середній струм стандартної лампи, хоч поворотів, хоч стоп відомий, під нього и робиться датчик струму і сама схема вимірювання струму чере падіння напруги. СДЛ можуть бути різні, робити шось універсальне на невідомі паспортні дані СДЛ нереально, особливо у нас- ринок такий, весь китайський ширпотреб.
Приклад- пряме падіння напруги для СД червоного кольору від 1,65 до 2,3 вольта. Білого- біля 3,5 вольт, жовтого біля 2-х, в той час як для лампи 12/21 різних виробників струм практично один, тільки світлофільтри можуть бути різні.
Ще одна проблема- напруга в авто танцює від 10 з хвостиком при старті до 16, а то і більше, в т.ч. і з короткими імпульсами.
В освітленні багажника Сієни перепробував все- і герметичні лінійки, і відкриті, один хрен довго не служать.
Зараз пробую СДЛ з електронним драйвером, який може працювати і на постійному, і на змінному струмі і стабілізації струму через СД. Побачимо... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
