куплю ресивер (впуск кол.) Типо Темпра Альфа 1.8 или 2.0
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2022 21:15    Заголовок сообщения: куплю ресивер (впуск кол.) Типо Темпра Альфа 1.8 или 2.0 Ответить с цитатой
интересует сама железяка, без форсунок и дросселя
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2022 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть с кромы-- инжектор ,впрыск бош 2литра под мотор 120л.с.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2022 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож и подойдет, померяй пож межцентровое расстояние между входными отверстиями в цилиндры и "вынос" ресивера, другими словами - .насколько торчит с сторону, габарит
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2022 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На голову він стане, але в кузов Дедра/155/Тіпо вже не влізе.
Десь у гаражі мав би валятись від 1.8
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2022 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то на Джульетту Embarassed
с Типо Темпра становится как родной,
нужна сама железяка
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2022 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От мотора(от впуска) в направлении к водителю(до крайней точки ресивера)примерно 32 см.Скинь вайбер--отправлю фото.
