Не включается ЭКО режим . Помогите пожалуйста.
Тёма 33
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2022 11:47    Заголовок сообщения: Не включается ЭКО режим . Помогите пожалуйста. Ответить с цитатой
История значит такая.
Накрылся жека дисплей бортового компьютера.
Купил приборку донора и с дуру решил подключить и оставить чтобы не играться с переставлением экрана ,приборка не такая как у меня она естественно не принялась и пришлось переставлять сам экран
После переустановки все работает но перестала включаться кнопка ЭКО режима.
Что могло случиться посоветуйте кто сталкивался.
Машина Fiat Linea 2011.
1.6 коробка робот.
К электрику ездил но толковый ещё не попался.
Кнопку проверили через сканер она рабочая.
К офицалам ещё не ездил очень дорого берут,этот вариант держу на крайний случай.
Обратил внимание что при подключении на прямую у донора горели лампочки АБС и ещё куча других но в том числе и лампа о неисправности коробки.
При подключении моей мигают только
Лампи подушек топлива ну и собственно коробки.
При езде лампочки эти не горят.
Может мой комп принял ошибки донора и нужен сканер дилера чтобы всё исправить.
Так как не все сканеры читают мою машину.
Или причина вдругом.
Всем спасибо, Мирного неба!
Донор приборка подключения на прямую к АКБ
 Просмотрено:  218 раз(а)
Родная приборка подключения на прямую к АКБ
 Просмотрено:  220 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2022 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно кажучи, тепер вже важко щось підказати, було ці всі питання задавати ДО.
Важко підказати, бо я хрін його знає що там відбулося взагалі, треба розбиратися. Через інтернет мені то зробити важко.
Тёма 33
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2022 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на офицальном СТО Fiat .
Ошибок не нашли предложили калибровку коробки (решил сделать давно не делали) тоже не помогло.
Самое интересное что такой комплектации они до моей машины у себя на СТО не встречали .
Зато предложений кучу возможных поломок , начиная от замены кнопки ЭКО режима и до замены коробки ,сцепления, блоков управления коробкой,
Спрашиваю а что именно говорят нужно пробовать.
То есть купи пол машины что-то да поможет.
Вот такие дела.
Постараюсь дополнить когда исправлю проблему может кому тоже пригодиться .
