фиат типо плохо работает двигатель
На страницу Пред.  1, 2, 3
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2022 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
юра84 писал(а):
шестерню р/валу не міняв ніколи тому не можу сказати рідна чи ні можливо попередний власник щось робив але до того питань не було....
То може по цій причині і мітки не співпадають? (припущення)
Бо шестерня не рідна!!!
Широко відома лопатка "0,15" тому яскраве підтвердження. Laughing
200g
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2022 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Товарищ, вы не правы. Такая шестерня родная для 1.8 и 2.0, на 1.4 и 1.6 одновальном родная другая!
у них разный диаметр? если да, то, конечно, не пойдет.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2022 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Не диаметр. Метка в другом месте.
На шестернях 1.8, 2.0 и 1.6 двухвальный, впуск и выпуск, диаметр одинаков, а вот метки..
Опять же, всё это гадания по правильности установки ГРМ. Нужно смотреть на машине
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2022 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там штифт на РВ, чи можна як попало шків вертіти?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2022 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам ще не знімав але книга кажє:
17 Установите звездочку на конец распредвала, убедившись, что выступ на конце вала вошел в выемку в звездочке,
затем установите упорную шайбу, плоскую шайбу, и болт, и зажмите болт усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. Удерживайте распредвал, как делали это при снятии звездочки
(фото).
Завтра вже будуть шайби, сподіваюсь буде можливість встановити подивимось що воно нам дасть.
италовод любитель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2022 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приіхали шайби звісно не мог довго чекати сразу почав працювати)))) трошки помилився але в допусках
Що вийшло по зазорах:
1 ціліндр
Впуск - 0.4
Випуск - 0.5
2 ціліндр
Впуск - 0.37
Випуск - 0.45
3 ціліндр
Впуск - 0.4
Випуск - 0.5
4 ціліндр
Впуск - 0.35
Випуск - 0.45
Завів стало краще, стрілка єкономайзера не в червоній зоні як раніше але й не так як була раніше посередені.
Ось думаю можливо спробувати ремінь на зуб передвинути? Ось ше краще буде.)) Чи може обміняти шайби шоб зазори були більше в плюсі?( 0.45 та 0.55)
Фото:
 Просмотрено:  130 раз(а)
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2022 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тепер яка компресія? Бо отой показометр на панелі- +/- лапоть.
200g
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2022 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краше не буде. Выстави как положено - и это будет самое точное зажигание.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2022 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поки що не можу сказати брав на роботі тому треба знову просити а це з понеділка.
В такому випадку треба поміняти шестерню РВ бо Хоттабич вказував шо це не рідна, і може правильно виставлене виявиться все одно невірним для цього двігуна.
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2022 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який показометр? Laughing
На фото є температура води, рівень палива і годинник
Laughing
по якому з цих приладів власник міряє вакуум -хз.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2022 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як раз між годинником та температурою і є вакууметр а рівень палива між спідометром та тахометром. Wink
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2022 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Один хрен, всі вони є показометри. На наших автах нема жодного вимірювального приладу.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2022 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розумію по телефону та відео діагноз не ставлять але глянте будь ласка на відео як розпиляє форсунка щось мені здаєтся просто заліває або я помиляюсь?
https://files.dp.ua/ua/4RNvEMyDC
италовод любитель
Страница 3 из 3
