фиат типо плохо работает двигатель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2022 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестерню р/валу не міняв ніколи тому не можу сказати рідна чи ні можливо попередний власник щось робив але до того питань не було.
Хоттабыч писал(а):
А які повинні бути?!!
Якщо пам'ять не підводить, то на 1.4 - 0.3 впуск і 0,4 випуск
якщо вірити книжці то вона піше:
впуск - 0.4
випуск - 0.5
Можливо в цьому і є біда чому вона так погано працює.
.jpg
 Просмотрено:  223 раз(а)
.jpg
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2022 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Зазори: https://files.dp.ua/ua/Sze7
1 ціліндр
Впуск - 0.13
Випуск - 0.3
2 ціліндр
Впуск - 0.2
Випуск - 0.35
3 ціліндр
Впуск - 0.2
Випуск - 0.35
4 ціліндр
Впуск - 0.2
Випуск - 0.35
Про що я і казав у телефонній розмові два тижні тому...
При таких зазорах відсутність компресії - це нормально.
"майстер" намагався зробити Жигулі: 0.15+0.05 і 0.30+0.05 - ідеальні зазори.
Для грижулів, звісно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2022 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впуск - 0.4
випуск - 0.5
Може і в цьому теж. Писав же вище, зажаті клапани. Не повністю закриваються.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2022 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядьку, не гоніть. В жригулів і впуск, і випуск 0,15 Wink
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2022 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
шестерню р/валу не міняв ніколи тому не можу сказати рідна чи ні можливо попередний власник щось робив але до того питань не було....
То може по цій причині і мітки не співпадають? (припущення)
Бо шестерня не рідна!!!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2022 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До ремонту двигуна все було ок і з наявною шестернею. Тому по цій версії мінус.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2022 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ти маєш більше досвіду по грижулям та іншій цеглі, я так - побілити, пофарбувати.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2022 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже всім дякую.
Поки зрозуміло що треба зробити - це привести зазори в норму чим я і займуся вжє сам, бо ці мотористи..... Звісно це буде не швидко бо немає досвіду також треба придбати або знайти інструмент але хай довше зато точніше. Якщо виникнуть питання по процедурі регулювання клапанів продовжу в цій темі.
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2022 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Телефон в тебе є, дзвонити в нього ти вмієш.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2022 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чи стояла вона по тих же мітках? Wink
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2022 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, на шосі 8 років відкатав і все сам в ній крутив...
200g
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2022 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестерня распредвала родная. а вот как она на шпонке сидит, стоит посмотреть.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2022 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там может быть не так? выработка шпонки или о чем речь?
италовод любитель
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2022 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ, вы не правы. Такая шестерня родная для 1.8 и 2.0, на 1.4 и 1.6 одновальном родная другая!
Родная на фото
и https://www.google.com/search?q=7582144&tbm=isch&ved=2ahUKEwiBtYuWp5f5AhWGG3cKHUD8DcEQ2-cCegQIABAA&oq=7582144&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJ1DhJVjhJWCANGgAcAB4AIABWYgBsQGSAQEymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=w0LgYsHHO4a33APA-LeIDA&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enUA772UA772#imgrc=_8lXF5Sj0u3vkM
 Просмотрено:  234 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вт Июл 26, 2022 22:45), всего редактировалось 2 раз(а)
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2022 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре дойдемо і до цього, а наразі шайби вже заказав подивимось що воно буде.
италовод любитель
Страница 2 из 3
