фиат типо плохо работает двигатель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2022 03:47    Заголовок сообщения: фиат типо плохо работает двигатель Ответить с цитатой
Всем доброго времени))) Извините за много букв но расскажу по порядку.
Мой типок после второго переезда захандрил.
На трассе слизало зубья ГРМ, добрые люди помогли дотянули до Винницы помогли найти моториста, вскрытие показало что погнуло все клапана, со скрипом взялся за ремонт где машина и осталась на месяц.
Со слов моториста что делалось:
Замена сальников коленвала, распредвала, замена всех клапанов, притирка головы, замена всех прокладок, ремня и ролика, воздушного и маслянного фильтров, регулировка клапанов, замена свечей.
Когда я приехал забирать машина завелась но работой это назвать сложно стрелка экономайзера в красной зоне, на холостых глохнет, вобщем после долгих танцев и манипуляций стало понятно что он ничего больше сделать не может, выхода не было машину забрал и поехал далее в Ровно.
Обратился к местному мотористу он ничего не обнаружил и винит во всем моноинжектор, покупать б.у честно уже не уверен а денег уже вылилось уйма.
Начал проверять сам:
1. Метки на маховике и распредвале совпадают четко, 1 цилиндр ВМТ бегунок смотрит на четвертую свечу. ( к слову моторист в Ровно проверял зажигание стробоскопом сказал все отлично)
2. Все датчики температуры проверены исправны, не проверял только лямбду.
3. Бензин уже менялся 10 раз так как расход примерно 25-30литров на 100км(((((
4. Замечено свечи имеют черный бархатный нагар, при сильной прогазовке из трубы черный дым.
5. По совету Creator решено проверить компрессию:
Двигатель холодный:
1- 6.5
2 - 7.5
3 - 7.5
4 - 7.5
Прогрел:
1 - 6
2 - 6.5
3 - 6.5
4 - 7.2
Так же для эксперимента в первый цилиндр было залито 10мл. масла компрессия выросла до 8.5
Буду рад любым советам что и как проверить для более точного диагноза так как нет возможности покупать все подряд и менять, может что то и забыл написать спрашивайте.
Заранее спасибо.
италовод любитель
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2022 10:33    Заголовок сообщения: Re: фиат типо плохо работает двигатель Ответить с цитатой
Как по мне, просто сильно богатая смесь.
Проверить давление топлива.
Проверить форсунку, может давление не держит и льет.
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2022 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или подсос воздуха где-то. Лямбда видит, что смесь бедная и дает компу команду добавить бенза, вот и переливает.
Посмотри нет ли не заглушенных трубочек во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2022 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
А відсутність компресії тебе не здивувала?
Чесно кажучи, я не зовсім розумію шо там відбувається.
юра84
А можна побачити фото шестерні РВ без кришки ГРМ?
А можна фото шестерень КВ і РВ при ГРМ в 0, щоб було видно мітки?
І чи зміг перевірити зазори клапанів?
Дякую.
СТО :ЕЖ - діагностика, ремонт і кава ^-^
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2022 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак по порядку:
про богатую смесь так же говорят оба моториста
Давление топлива мерял моторист в Ровно говорит при 1.2 срабатывает обратка а так в районе 1
Я не знаю как правильно ее проверять на давление, но я покупал очиститель ( в балоне под давлением) подключил к форсунке и вот пока напругу не подаш ничего не лилось и не сочилось ( это я очистку проводил думал мало ли)
По идее подсос воздуха должен вызвать плавание оборотов но не исключено что он есть на самом деле как лучше проверить эту теорию? мотористы в один голос заявили что подсоса нет. Если поделитесь методикой как правильно это сделать с удовольствием проверю.
Лямбду пробывал полностью отключать результата никакого не дало.
Во впускном коллекторе трубочек заглушенных нет.
Я бы с удовольствием попробывал поменять и лямбду и форсунку но боюсь что опять выкину кучку денег а результата не будет((( очень хочется хоть примерно локализовать неисправный узел.
Дякую.
Фото завтра сделаю.
Зазоры еще не проверял на днях будут щупы проверю отпишусь.
италовод любитель
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2022 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куришь? Laughing
smila
Авто: Доблео та Джульєтта
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2022 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Куришь? Laughing
так тут треба дунуть, якщо не дунути, нічого не вийде Laughing
продаж гбо
Доставка запчастин з Польши в Київ "під двері"
050-315*56-65
zbuduna
Авто: YRV, AUDI
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2022 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цілях експерименту з компресією я б спробував перекинути ремінь на 1 зуб вперед/назад.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV & Audi A4B5, Logan
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2022 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Пан вже то робив, ніц сі не змінило. Тому й прошу від нього фотки - може я побачу щось, що не побачили майстри.
zbuduna
Авто: YRV, AUDI
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2022 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можу на димогенератор відправити за потреби.
098-715-69-60
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2022 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такій компресії... Щось мені здається що там клапана зажаті
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2022 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знову по черзі фото додаю:
https://files.dp.ua/ua/vAea7UN
италовод любитель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2022 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазори: https://files.dp.ua/ua/Sze7
1 ціліндр
Впуск - 0.13
Випуск - 0.3
2 ціліндр
Впуск - 0.2
Випуск - 0.35
3 ціліндр
Впуск - 0.2
Випуск - 0.35
4 ціліндр
Впуск - 0.2
Випуск - 0.35
италовод любитель
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2022 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шестерня р/валу, це рідна? На 1.4 - 1.6 не така!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2022 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 ціліндр
Впуск - 0.13
Випуск - 0.3
2 ціліндр
Впуск - 0.2
Випуск - 0.35
3 ціліндр
Впуск - 0.2
Випуск - 0.35
4 ціліндр
Впуск - 0.2
Випуск - 0.35
А які повинні бути?!!
Якщо пам'ять не підводить, то на 1.4 - 0.3 впуск і 0,4 випуск
