Високі обороти при запуску гарячого двигуна.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2022 22:42    Заголовок сообщения: Високі обороти при запуску гарячого двигуна. Ответить с цитатой
Всім привіт. Недавно придбав Пунто 188, 1.2 8V. Торбує наступне, при старті холодного двигуна все добре, обороти піднімаються до 1400-1600, падають до 1200 і по мірі прогріву падають до 800 об/хв. А якщо заводити гарячий двигун, то обороти піднімаються до 2000 - 2200 об/хв і відразу падають до 800 об/хв. Ніби на гарячу так не повинно бути?! Також на ХХ двигун як на мене трохи сильно вібрує, з невеликою амплітудою але досить великою частотою. Обороти ХХ стабільні. Помилок немає. Дросель чистив з адаптацією. Свічки чисті, всі однакові, на нові не міняв. При їзді проблем немає.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2022 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні глянув на нижню подушку двигуна. Великий сайлентблок має маленький надрив з однієї сторони, а малий якийсь дивний, ніби огризки облоя на ньому. Вібрацію ніби гасить, на кузові майже не відчувається, трохи більше на керм.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніфіга вже не гасить оця рванина, її треба було замінити ще тисяч 10 тому.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Ніфіга вже не гасить оця рванина.
На якого виробника варто звернути увагу при пошуку заміни?
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо, але я на ній тільки 2000 км з копійками проїхав, а загальний пробіг 79000, ще все рідне стоїть.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так за 30 років вже всі резинки повисихали... Фіг що вони будуть гасити
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звідки взялося 30 років? Машина 2006р. Всі прокладки внормі, не течуть, підвіска не стучить, хоча верхні сайлентблок задніх амортизаторів вже потріскані, і стійки стабілізатора теж потрібно міняти.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То і що, що з 2006-го? Моя з 2005-го, а права опора зробила трррісь роки три тому. І в верхній частині подушки, як хтось по двтгуну знизу тюкнув, хоч таке в принципі неможливе. Планіда у них така.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нічого, просто зверху про якісь 30 років написали, от і уточнив.
Замовив подушку magneti marelli, ніби з заводу ідуть такі самі.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2006-го? А в підпису Пунто 2, який випускався до 2003-го Confused
Ну добре, якщо навіть 2006-го, то що, за 16 років резинки не пересихають? Surprised
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цифру те ту нажав на клавіатурі. Це міняє суть?
Такі з заводу? Точно? Ч може по формі подібні?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все рідне? І ремінь ГРМ, і свічки?
Шановний, якщо прийшли сюди за порадами, то будьте ласкаві давати якусь правдиву та вичерпну інформацію.
А то я на форумі за багато років Ванг не зустрічав Wink
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2022 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наскільки я знаю, то до 2012. Конкретно у мене Fiat Punto 2 FL. Резинки можливо і посохли, я не казав нічого проти.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2022 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо для Вас різниця у два рази нічого не означає, то ні.
Знаходив інформацію, що на конвеєрі та оригінальних запчастинах, поставляються комплектуючі цієї фірми (конкретно про подушки). Якщо маєте іншу інформацію, то напишіть, а не пішіть оці підйо...
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2022 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рахунок всього я напевно погарячився, але так виглядає. ГРМ напевно міняли, бо виглядає як новий. Свічки не ясно. Стоять NJK fiat, на вигляд як і 10000 тисяч не пройшли, але зазори були в +. Авто пригнане з Чехії. Я замінив тільки масло, фільтра та передні тормозні колодки.
