Krieger Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.08.2013 Сообщения: 44 Откуда: Коломия
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Сб Сен 22, 2018 07:10 Заголовок сообщения: |
Смикання при рушанні також може спричиняти несправна обгонна муфта генератора.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25277 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 22, 2018 08:15 Заголовок сообщения: |
Шото я не понял: в этой теме обсуждается сама, собственно, замена маховиков, или просто виртуальная диагностика неисправностей? Никто ниче не попутал?
Solefirenko Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2021 Сообщения: 6 Откуда: с.Гоголів Броварський р-н
Авто: Doblo 1.9jtd
Добавлено: Ср Мар 10, 2021 22:11 Заголовок сообщения: |
Піднімем тему. Може вже хто накатав на обичному маховику 200т. км і більше, можливо вже хто стер корзину з диском- то скільки відходило? Чи моожливо хтось міняв назад на двухмасовий, то по якій причині? Поділіться враженнями.
Андрей999777 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2020 Сообщения: 42 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло 1.9 JTD 223 (2004 год)
Добавлено: Ср Май 19, 2021 11:58 Заголовок сообщения: |
Я хочу где-то через месяц заняться этим вопросом. Я устал эту вибрацию терпеть на двухмасовом маховике. Год назад поставил двухмасовый, уже всё. Киев-пробки
Добавлено: Ср Май 19, 2021 13:26 Заголовок сообщения: |
Насправді нічого страшного не відбувається при заміні тово на цево, просто надалі вбиватиметься диск фередо, а не маховик. А це набагато дешевше у ремонті.
Андрей999777 Amico
Добавлено: Ср Май 19, 2021 13:37 Заголовок сообщения: |
Так вот я не знаю с чего искать в поиске. Какой номер маховика искать
какое сцепление или с чего. Ясно только, что с 1.3
Добавлено: Ср Май 19, 2021 15:40 Заголовок сообщения: |
Для деяких двигунів, у тому числі й 1.9жтд, Валео продає готові набори для свапу.
Може варто пошукати шось рідне перед тим, як тулити "з чогось"?
Андрей999777 Amico
Добавлено: Чт Май 20, 2021 10:03 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Для деяких двигунів, у тому числі й 1.9жтд, Валео продає готові набори для свапу.
Може варто пошукати шось рідне перед тим, як тулити "з чогось"? |
Тупо брать с 1.3 jtd ?
Solefirenko Amico
Авто: Doblo 1.9jtd
Добавлено: Сб Май 22, 2021 12:11 Заголовок сообщения: |
Андрей999777 писал(а): | CreAtoR писал(а): | Для деяких двигунів, у тому числі й 1.9жтд, Валео продає готові набори для свапу.
Тупо брать с 1.3 jtd ? |
Сьогодні сфоткаю наклейки з коробок маховика і комплекта зчеплення і можу виложить сюда або скінь Вайбер то розповім де брав у Києві. Накатав після заміни десь 2000км., негативних моментів пока не наблюдаю, одне но- потрібно чуть більше крутить двигун (переключаться десь 2000об і вище).
Solefirenko Amico
Авто: Doblo 1.9jtd
Андрей999777 Amico
Добавлено: Пн Окт 04, 2021 12:09 Заголовок сообщения: |
Всем Привет! Когда купил машину и через год, решил сменить сцепление, всё брал по вин. Маховик как бы должен быть двухмасовий. Начали снимать коробку, оказалось у меня стоит обычный и с чего, не понятно. На маховике не было кода, сам диск сцепления целый но пружины уже свободно шатались и центр диска как бы правильно сказать (Кольцо на 20 зубов, куда вал входит, был люфт приличный)
Купил Двухмасовый и поставил сцепление и забыл проблемы на некоторое время.
Читаю разные форумы и драйвы, люди пишут о Альфа Ромео, что типа подходит обычный и всё у них нормально. Ну мне же стало интересно, взял я маховик и поехал на Перова, узнать с чего у меня стоял маховик. Оказывается в Польше в 2008 году поставили мне (Маховик) от Альфа Ромео 156 1.6 1.8 2.0 JTS TS(60603810)и Комплект сцепления Mecarm MK 9644.
Теперь у меня проявилась вибрация маховика двухмасового. Теперь думаю снова вернуть маховик от Альфы. Планирую на весну. Так как я накатываю в месяц от 4-6 тысяч км.
vitaliy_lv Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2014 Сообщения: 114 Откуда: Львов
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
Добавлено: Пн Окт 04, 2021 23:17 Заголовок сообщения: |
Так точно. Ставиться маховик від 156/147 і комплект зчеплення для селека. Все стає болт-он.
Valdek1991 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2022 Сообщения: 1 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Янв 17, 2022 19:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Столько прочитал и все равно остались вопросы. Ставить маховик от альфы номер 60603810? А сцепу какую брать? И есть ли артикул болтов?
Добавлено: Вт Янв 18, 2022 08:47 Заголовок сообщения: |
Ну от якщо поставка маховика від АР викликає питання, то навіщо ставити маховик від АР?
Андрей999777 Amico
Добавлено: Пт Янв 21, 2022 12:25 Заголовок сообщения: |
Я поставил комплект от АР
Машина нормально едет, вопросов нету но есть шум на холостых, и это тупо сам диск сцепление шум издаёт но не критично. Езжу уже 7000 км, дальше будем смотреть. Вышло мне по сцеплению 4000 грн за сцепу, маховик у меня был.
