Доброго дня усім. Допоможіть, будь ласка, з таким питанням, від яких авто підходять ГБЦ на двигун 1,9 Д (простий). По каталогу найшов номер Fiat/Alfa/Lancia 71711274. Але аналогів і пропозицій по ній вказаних нема. Може є аналоги чи номери по яким можна знайти? Дякую
А вони ставились лиш на Тіпо, Темпри, Рітмо, Кроми і, мабуть що, Уно. Але живі з тих корчів залишились, либонь, Тіпо і Темпри, і то - півтора екземпляра.
Якщо вже геть срака з двигуном, то може вже поставити 1.9ТД? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Не Регатах бувало ставили мембранний вакуумник з трохи чудернацьким приводом.
Не певен як воно буде на Темпровському низу.
Теоретично мав би стати болт-он.
Пошукай онлайн версію ePER, там можна схеми вузлів порозглядати і прикинути шо куди і як. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
1991 — 1996
Модификация — 1.9 D
Код — 159.AG
Тип двигателя — Дизель
Модель двигателя — 149 A1.000----- 160 A7.000.
Объем двигателя, л — 1,9
Мощность , л.с. — 6
Размер:
33.05 KB
Просмотрено:
222 раз(а)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Теж питання, якщо ставити ТД, що потрібно ще міняти?
Все.
Під капотом треба міняти все. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Втулити можна все що завгодно.
Можна сюди добавити і ГБЦ від 1.7
ШУКАТИ ТРЕБА ТАКУ Ж.
(я думаю так) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Дякую. Тут обзвонюю продавців, всі кажуть що ГБЦ від турбо і простий Д, однакові, вірити? (Fiat Ducato Tempra Tipo Punto)
Дуже може бути, бо там різниця у поршнях. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ГБЦ турбы и атмо одинаковые, у 1.7 клапана меньше и поршни.
Лучше сохраняются на атмо (нагрузка турбы дает о себе знать).
Там же еще Дедры, Дельты, 155, 145, 146 и Дукато-Толедо.
Отличия были по расположению датчика температуры и патрубка печки. _________________
