Ремонт насоса тнвд DOBLO
gribk
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2022 16:06    Заголовок сообщения: Ремонт насоса тнвд DOBLO Ответить с цитатой
Ребята помогите пожалуйста в вопросе ремонта тнвд Doblo 1.3 multijet 2010 год
Везде и все пишут что нужен ремкомплект под номером F 01M 101 455
Вот только проблема в том что в этом комплекте нет резинки такой как на фото( не уверен конечно что по фото всё видно) она как-бы не совсем ровной формы, а немного как с утолщением с одной стороны на фото эта сторона справа (тот кто разбирал поймёт что именно ввиду) , а в комплекте все ровные и тоньше на 0.5 мм , так вот вопрос к тем кто менял, ставить все резинки с комплекта и не париться, или у меня что-то не то с комплектом, просто не хочется делать дурную работу и собирать разбирать (((
Фото резинки которая стояла на насосе
 Просмотрено:  330 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2022 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, шо хтось буде робити отакі кособедрені кільця, це надто складно. Просто її перекособебила наша солярка, нууу, флюс такий у неї.
gribk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2022 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете что соляра можете так разесть, она таким цветом там не одно, и все одинаковые именно эти
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2022 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами представьте форму для такой детали- этот флюс реально таким сделать? Да и зачем? Или вы не в курсе, что может НАША солярка?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2022 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gribk
Коли порветься шкарпетка - шукайте в продажу таку саму, з діркою.
gribk
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2022 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
gribk
К чему это?просто разобрал и увидел что эти резиновые колечки совсем не такие как идут в комплекте, вот и решил что в комплекте тонкие будут, и не будете нужного прижима, а как следствие будет течь снова со всех щелей насоса
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2022 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь на Ютьюбі процес переборки, може там побачиш те що тебе цікавить.
Погугли картинки ремкомплектів іншого виробника.
gribk
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2022 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та решил уже сегодня собирать всё, 3й день без машины, уже нужен конь🙈Когда соберу всё проверю отпишу, мало ли может ещё кто-то столкнётся с такой проблемой, просто конкретно про эту проблему не видел не на одном из форумов, может конечно это индивидуальная проблема не знаю!
Всем Здоровья и мирного неба над головой 🙏
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2022 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а проверить шт/циркулем вот те виртуальные отклонения не на прокладке кривобокой, а корпусе- есть такие? Уверен- нет. Конструктору надо быть геть больным, чтоб изобрести такой чертеж.
Ilkiv
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2022 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно купить ремкомплект ТНВД, по какому каталожному номеру смотреть? Нашел вот https://www.zapchast.com.ua/zap-0445010080.html по номеру 0445010080, скажите, это то, что нужно? И что там по сути должно быть в комплекте?
Последний раз редактировалось: Ilkiv (Чт Июн 30, 2022 23:52), всего редактировалось 1 раз
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2022 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна поцікавитись навіщо він Вам?
Марк Твен
