Аккумулятор на зиму
Тимур30.04.1995
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2021 10:16    Заголовок сообщения: Аккумулятор на зиму Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки, недавно стал обладателем фиат пунто, ещё не опытный водитель, а зима близко. Хочется поставить авто на длительное время в гараж. И так вопрос. Что делать с аккумулятором? Снимать ли клемы? Чем это грозит для электроники?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2021 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинути мінусову, бо якщо дійсно надовго, то висадить в нуль і матимеш головняк.
Дивне питання, тебе ж не турбує чим загрожує для лампочки коли вимикаєш світло на кухні?
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2021 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снятие клемм для электроники ничем не грозит.
Грозит только то, что если стоит сигнализация в авто, то как в режиме охраны, так и в режиме открыто потребляет она ток. По разному, но примерно 50мА, что в сутки дает разряд аккумулятора порядка 1А/ч. За три-четыре недели можно посадить аккумулятор в ноль.
Если стоит сигналка надо отключать.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2021 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З електронікою Пунти без АКБ нічого не станеться, а от перед зимою зарядити АКБ хоч трохи, а потім періодично підзаряджати невеликим струмом не зашкодить. Обов'язково перевірити рівень ел\літу, добавити дистиляту, якшо треба, а вже потім все інше.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2021 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адаптації злетять.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2021 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна порадити новенькому водію поміряти струм споживання і не маятись при малих значеннях, а просто періодично підзаряджати АКБ, якшо є така можливість. Але...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2021 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І вопше якщо в гаражі хоч часом буває електрика - накинути нормальне зарядне на клеми і не паритись.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2021 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...нууу, или так...(с) Тов. Сталін Very Happy А взагалі, треба більше інформації.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2022 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, как бы информации мало. Могу посоветовать - снимайте, точно спасете акб)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2022 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вже і зими мало залишилось...
Mixail
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2022 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чего не снимать, и не париться. Если акум новый нечего ему не будет.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2022 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви хочете сказати, шо нова АКБ має нульовий саморозряд та в авто ніяка електроніка не споживає нічого геть? Так не буває.
