Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 270, 271, 272, 273, 274  След.
Badyoruy
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry писал(а):
Менять тот, что сразу за мотором, для того что бы убедитесь в грм, диагностика и параметр, давление во впускном коллекторе... На бензине норма. 0.32-. 037... На газу до 0.42 если выше - ремешок... Это при условии что нормально работают все горшки...
Благодарю, за расширенный ответ, был-бы я в Житомире подъехал бы к вам на диагностику. Вы не в курсе, в Виннице есть ваши коллеги или конкуренты, более-менее адекватные. По тем спецам что я ездил никто даже об этих параметрах и не упоминал.
Звонил на БОШ-сервис, на сайте у них так всё красиво расписано, делают и мох и болото, а по факту отец поехал... только ошибки могут прочитать и сбросить, всё. Прочитать и сбросить я и сам могу.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат сервис, возле Рошена... А так, Винница на Житомир ездит Smile))
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Badyoruy
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2021 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой посоветуете зонд взять, кроме оригинала (очень дорого)
1. Bosch0 258 986 602
2. NGK/NTK1952
3. MAGNETI MARELLI 466016355010
В последнем, самом дешёвом из этих троих, вроде как шаманить ничего не надо, разъём уже такой как надо присутствует в остальных его нужно перепаять или переподключить.
Badyoruy
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2021 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял лямбдуху - машина ракета.
pauliq
Авто: Fiat Doblo 1.4T Natural Power
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Купил Fiat Doblo 2016 год 1.4Т метан. Расход мената в городе 10 кубов на 100км, по трассе при 100км\ч 8 кубов. По всем данным, что нашёл это сверх расход... может кто сталкивался? В чём может быть проблема? Очень прошу помощи. Спасибо за ранее.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2021 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адекватный расход, выше - надо бить в колокол... А так - диагностика хотя-бы, лямбда показания, може умерла... Много причин
У нас самые
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2021 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Якість газу в Україні Г. В котлі газ горить майже на повну а тепла від нього немає.
2. Поміняйте заправку. Шукайте з сушкою газу.
3. Як варіант недодувають.
4. Стан машини. Цпг, форсунки і тд.
pauliq
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2021 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По компьютерной диагностике всё ок. Вариант форсунки помыть?
pauliq
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2021 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Беларуси вариантов метана нет. Только Газпром. У машины пробег 174000км, обслужили полностью, свечи и ремни и т.д., прошла поверку на 5 лет, балоны, вентиля в идеале. Даже в маслоотделителе поменяли резинку, которая стояла тоже была в идеале масло отделить чист. Осталось только форсунки газа. По техпаспорту должна по трассе брать 5.7 куба газа, верить этому или нет даже не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2021 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит- по паспорту? Равные условия, равное качество газа и проч. с паспортными? Вы расход проверяли на мерном участке с закрытыми стеклами, при одной погоде, на одной скорости в разных направлениях?
Василий1966
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2021 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2021 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный у вас расход, кстати зимой он немного больше. 10 кубов по городу они же 10 литров бензина, и у меня, хотя балоны уже снял, газ у нас нынче дороже бензина. По трасе 6 кубов тех же шесть литров бензина. Так что нет причин волноваться.
Василий1966
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2021 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.Умене добло 1,6 метан,три роки все нормально,но після подорожання заправився 20 куб і почалось....... Вибиває ошибки Р300 множествениє пропуски зажиганія і ще декілька було.Я іх стирав ЄЛМ,а зараз вже ошибок немає но двіжок на газу не працює.троіть і глохне.На бензині працює добре.Може хто підскаже як виіздити той ,,хороший газ,,чи може там які крани відкрити щоб його випустити в атмосферу.Буду вдячний за допомогу.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2021 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конденсат собрался и морозом его прихватило, то теперь банальная нехватка давления топлива. У меня так движок колбасило когда не было газа и сдох бензонасос. Ошибок у меня, правда не было...
Зануда
Василий1966
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2021 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 271 из 274
