Вентилятор радиатора
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І цей разовий один раз треба якось зібрати, а щоб це зробити, треба щітки зафіксувати всього на один раз. От для цього там, в корпусі, повинні бути отвори або якісь пристрої, стержень, пластина, які утримують щітки і потім витягуються. Не раз з таким возився і саме так- розводяться щітки, ставляться стопори, всовується якор, знімаються стопори, надягається друга половина статора і фіксується все докупи.
Підшипники які? Якшо ковзання, то простіше, якшо кочення, трохи складніше, але до чого тут технологія виготовлення підшипника до даної проблеми?
І це все простіше, ніж засунути пасту в тюбик...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден, зібрати товово до купи - ще той квест.
Немає там ніяких отворів для доступу до щіток, і місця дуже мало.
Але все ж таки дійсно простіше, ніж з пастою і тюбиком.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наймі я не знайшов ніяких пристроїв. Обходився звичайними сірниками та ниткою .Wink
Ну то таке. Very Happy
Було б цікаво глянути нутрощі як що вдасться розібрати.
Марк Твен
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2021 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счёт съедены немного, коллектор тоже в хорошем состоянии, поэтому решил попробовать поменять подшипник. А на всякий случай, если не получится отремонтировать, чем его заменить можно?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2021 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іншим підшипником таких же самих розмірів.
Не знаю як зібрався його ремонтувати, міняй на новий і не мороч голову.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2021 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фамилия у него есть, размер???
Страница 2 из 2
