GeX Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2010 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Добавлено: Сб Ноя 27, 2021 00:29 Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора |
Полетел подшипник на вентиляторе. Подскажите как можно снять крыльчатку. Пытался греть и выбивать, не идёт.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 27, 2021 09:02 Заголовок сообщения: |
Якось розбирав Карлсона від турбодедри, але не пам'ятаю вже як точно
Підшипника там точно не було - втулка.
GeX Италолюбитель
Добавлено: Сб Ноя 27, 2021 11:40 Заголовок сообщения: |
Там со стороны крыльчатки подшипник стоит, а со стороны щеток втулка
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 27, 2021 12:43 Заголовок сообщения: |
Странное сочетание
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8216 Откуда: Хануд
4poli Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Ноя 28, 2021 14:44 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Роби дірочки поряд з валом для (видумуй "знімач " тому що різні види "прапелеров" існують.)
Колись тільки так вдалось зняти.
Але відновити не вдалось Двиг. колекторний і майже завжди там піпець щіткам та колектору якоря. Воно того не варте.
(Конструктивно десь так.малюнок) |
Да.. по сути только какой-то инструмент нужно колхозить, чтобы снять крыльчатку..
Добавлено: Вс Ноя 28, 2021 15:06 Заголовок сообщения: |
А не пробовали точно по центру ступицы крыльчатки просверлить отверстие, небольшое, миллиметра 4..5, там ось якоря не видна?
Добавлено: Вс Ноя 28, 2021 17:08 Заголовок сообщения: |
Так для розуміння один з "конструктивів Карлсона"
(Забув додати дірочки то для змащування ковиряв сам.)
Марк Твен |
Добавлено: Вс Ноя 28, 2021 18:06 Заголовок сообщения: |
Там наверняка плоская или почти плоская стопорная шайба держит крыльчатку. геморно, но снимабельно. А вот ежли нет шайбы, то еще геморнее- надо ее. или какой-то стопор искать. Вряд ли там пропеллер тупо и просто насажен на вал мотора без фиксации, это чревато.
Добавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:05 Заголовок сообщения: |
О! Вот эта шайба и держит пропеллер. Пока ТС не даст картинку читабельную, гадание продолжится.
Добавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:19 Заголовок сообщения: |
"Страховка" може бути різна.А на "валу" сидить такі дуже файно.
Візьміть розмір та вагу прапелера (хоть і збалансований ) сидить на валу ⌀ 6-8мм.
Марк Твен |
Добавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:27 Заголовок сообщения: |
Коли придивитись, повинні бути отвори для стопорів, інакше- а як їх збирають на заводах?
Добавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:46 Заголовок сообщения: |
Конструктивно разовий узел. Не розрахований на "обслуговування."
Тому і наголошую що кожен "рукоблудить" по свойому.
Цитата: | а як їх збирають на заводах? |
А як підшипники роблять ?
Марк Твен |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:51 Заголовок сообщения: |
Нормально та крильчатка знімається. Просто ото ша позакисало треба нормально розмочити чимось проникним. Тищі раз так робив ))
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
