На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 689, 690, 691, 692, 693  След.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Yur4ik61
А може у Вас уже зчеплення "підходить"?
Передачі втикаються як часікі. З цим все в порядку. Навіть задня.
Чого тоді питання по вмиканню задньої? (регулювати збирались)
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Yur4ik61
попробуйте різкіше включати задню,і понаблюдайте за світлом.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
Доброго веселого понеділка всім. Підкажить, трос на задню передачу регулюється і чи можна його підтягнути. Другий раз не загоряються ліхтарі заднього хода. Датчик заднього хода міняв, але й старий добре працює.
А попробуйте під датчик тоншу шайбу поставити. Якщо проблема тільки на вмикання ліхтаря
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
розбита куліса,розбиті троси-от і недовключає задню.
Cпробую поміняти втулку куліси. Може допоможе.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще нехай хтось повключає-виключає передачі,подивіться на "яблучка" тросів на кулісі та на коробці.Скоріш всього і там вироботка...
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2021 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт
Машина добло 1,9 jtd.
Появилась така проблема с трудом заводилась на холодну і на гарячу ( малий тиск у рампі ) і був чек на регулятор тиску.
був замінений регулятор тиску сеточка була забита
проблема пропала.
зара зявилась знов на холодну тиску знов нехватає треба гонити стартером 10 сек
но на гарячу заводиться нормально.
з тягою проблем немає, робе нормально.
цікавить чи це часом не тнвд кінець приходе ?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2021 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку треба провірить обратку в форсунках. За одну хвилину не більше 20 грам , і різниця між форсунками не більше 1/3.Як що форсунки держать обратку тоді треба провірить насос високого тиску. Хоча як що була грязь в баку , трубках, могло забить сеточку регулятора тиску знов.
владимир т
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2021 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провірить свічки накалу. Можливо спіралька на щитку приборів робить правильно, а реле ні. Була в самого така проблема.
владимир т
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2022 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю. Хелп. Двигун 1.3 mtjet.
Чи існує розмір прокладки ГБЦ з трьома мітками?
Зараз стоїть прокладка ГБЦ з двома мітками, головка буде шліфуватись. Якщо по логіці, то треба поставити товстішу?
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, нагадайте регламент заміни ременя ГРМ добло 2, 1.9 мультік 2007р,
бо знайшов що
Интервал зубчатого ремня контроля двигателя
стандарт
каждые 120.000 km / 5 года/лет
Грей Сашу, Сашу Грей )))
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є товстіші.Хто шліфує повинен сказати скільки зняв і на скільки товстішу треба прокладку.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотів би я побачити прокладку з 3-ма мітками. Хоч якогось виробника.
Може підскажете де подивитись
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шліфували і блоки і головки не раз.І ставили ремонтну прокладку завжди.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Людина спитала, чи є прокладки на 3 мітки. Ви сказали що є. То покажіть хоть якогось з виробників. Саме на 3 мітки!
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я помню, то три толщины
0.72- без меток
0.82 - одна
0.92 - две
Страница 690 из 693
