panteon Amico
Возраст: 25 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2021 Сообщения: 8 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Ноя 10, 2021 22:11 Заголовок сообщения: Умер бензонасос Фиат линеа 1.4 |
Вечер добрый.
Есть проблема - умер бензонасос. Авто Фиат Линеа 1.4, 77 л.с, без турбо. Пару недель была проблема при запуске на холодную, нормальный запуск был возможен только после двух-трёх включений зажигания, иначе насос жужжал (накачивал), но при запуске был сильный провал, практически глох. Если раза три накачать - пускался без проблем, в движении работал нормально (правда езжу на газу, несколько десятков км проезжал специально на бензине - все нормально было). На горячую все было нормально, пускался с полтычка.
Сегодня зажигание включаем, насос не гудит и аппарат не заводится . На газу на холодную запустился великолепно.
Предохранитель насоса целый, на всякий случай поменял - не помогло.
Нужен совет - менять насос в сборе (дорого) или попробовать поменять сам моторчик (пока не нашел как, вроде бы насос не разборной).
Если менять (или насос или моторчик) - посоветуйте где стоит заказать или кто-то номер запчасти помнит...
И ещё просьба - посоветуйте нормальное СТО по Фиату в Харькове...
С искренним уважением и с просьбой отнестись с пониманием к начинающему фиатоводу)))
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 11, 2021 08:13 Заголовок сообщения: |
Там сборочная единица "насос" вместе с моторчиком в общем пластиковом корпусе плюс ДУТ и фильтр, наверняка меняется сам насос, наверняка ему есть аналоги, даже если не тю-в-тю, то близкие.
И если ЭТО все собрали, то наверняка ЭТО и разбирается.
Во всяком случае, в подобной конструкции Сиены менял сам насос в итоге на польский FSO без особых проблем. Стоит он намного дешевле сборочной единицы, служит не хуже.
Lexa Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2009 Сообщения: 296 Откуда: Odessa
Авто: Linea
Добавлено: Чт Ноя 11, 2021 22:08 Заголовок сообщения: |
насос отдельно точно меняется
я себе менял
прчем поставил бошевский от ВАЗа
единственній минус - шумит сильнее
стоял 0580454007
поставил 0580453453
но то потому что надо біло бістро, а єтот біл на рінке рядом
остальное ждать надо біло
докупить хомуті надо только
panteon Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 13:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем отозвавшимся, сняли, посмотрели.
Проблема оказалась в контактах в самом бензонасосе (похоже что датчик давления не работал), поэтому насос и не запускался.
На всякий случай каталожный номер бензонасоса на Фиат Линеа 1.4
Bosch
0580200099
Fiat
51868775
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 13:15 Заголовок сообщения: |
Нет там датчика давления и незачем он. Есть регулятор давления после насоса, на работу не вливает..
panteon Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 14:04 Заголовок сообщения: |
Возможно. Не спорю. Скорее всего регулятор давления. Но к нему подходит контакт, вот в нем и проблема была. Скинули этот контакт, обжали, поставили назад и случилось чудо. На фото слева этот контакт
93.29 KB |
373 раз(а) |
Последний раз редактировалось: panteon (Пт Ноя 12, 2021 14:11), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 14:10 Заголовок сообщения: |
К РД не подходят контакты, это простая мембрана и пружинка. Тем более- один, какая с него польза. К мотору идут два- питание, к ДУТ идут три, или два, когда как.
panteon Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 22:11 Заголовок сообщения: |
| Спорить не буду. Сняли, обжали, надели и насос заработал.
