Нужна консультация. Вибрация. Троит?
morkva
Авто: Fiat Linea 1,4 t-jet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 08:51    Заголовок сообщения: Нужна консультация. Вибрация. Троит? Ответить с цитатой
Приветствую, друзья! Требуется помощь в решении проблемы! Fiat Linea, 2009, 1,4 t-jet, без газа, 23500км. Вибрация на холостых ну либо троит уже и не знаю... Причем вибрация цикличная или плавающая, волнообразная, пару секунд трусит затем ровно, отдает в руль и сидение, зеркало заднего вида дребезжит. На разных автосервисах разводят руками после подключения альфаобд, все параметры в идеале, правда на подъемник не поднимали но посоветовали заменить свечи, поменял, дорогое удовольствие но все без изменений... Динамика супер, расход радует, в движении все отлично! Да, заметил, если включить кондиционер то вибрация пропадает и двигатель работает ровно...Чек не горит, топливо А95 на проверенных АЗС. Заранее благодарен за обратную связь!
Данный пост опубликован и в других пабликах и форумах.
 Просмотрено:  239 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люде на сервісах наочно не можуть знайти звідки ноги ростуть, а Ви просите полікувати цей геморой через інтернет...
Одне скажу точно: рішення по заміні свічок було від початку хибним.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И то, что вибрация пропадает с увеличением нагрузки подтверждает версию о целомудрии свечей.
Подушки, посторонний предмет, все, что угодно, но такое ищется не в сетях.
morkva
Дякую! За свічки вже зрозумів, буду шукати далі... Може подушки Rolling Eyes
morkva
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, буду искать Embarassed К сожалению автосервисы пока что не могут определить причину, буду искать другие сто.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверніть "увагу" на генератор. реле рег.аккумулятор.
Просто "танцюе" реле а генератор "давить" двиг.
Як варіант.
Перевірити - відключити генератор.
Марк Твен
morkva
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як варіант.
Дуже Вам вдячний за пораду! Обов'язково перевірю.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коли конд. вмикається шо відбувається з генератором? Лампи моргають при вібраціях?
Не бачу зв'язку вібрацій з роботою РН, система генератор + РН + АКБ навряд чи встигне за вібраціями.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мені Вам розказувати як генератор "давить" двигун.
А тепер уявіть що реле(може бути і інша причина)то включить то виключить "зарядку" при підсівшому АКБ. на холостих.
Питання особисто Вам Wink
Як по Вашому буде вести себе двиг.?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- чого АКБ підсідає, потім перестає?
2- частота обертання у ротора генератора вдвічі більша, шіж у КВ. АКБ, яка би не була, встигне за такими пульсаціями? Двигун як запускається- як з "підсівшою" чи нормальною АКБ, і ще раз- як себе ведуть лампи в обох варіантах?
3- в конд-рі Лінеї ел-магнітна муфта чи клапан?
4- все, чекаю справки від патологоанатома...
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкидаючи всі чого....
Просто моделюємо ситуацію.
"ТАНЦЮЕ" РЕЛЕ ...
повторюся Very Happy
Питання особисто Вам.
Марк Твен
morkva
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2021 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за відповіді, обов'язково відпишу по результатам!
