Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 11, 2021 19:15 Заголовок сообщения: |
Свічка сидить в ГБЦ, яка намертво з'єднана з МІНУСОМ АКБ і всієї бортмережі, іншого і бути не може. Реле, яке вмикає свічки, комутує ПЛЮС, чи на всі зразу і паралельно одним дротом, чи кожну окремо і теж паралельно дротами до кожної. Іншого не бачив ніде і ні разу. Так, в деяких ділянках схеми авто на обмотки реле приходить ПЛЮС АКБ на один вивід обмотки, другий комутується єлектронікою ЕБУ на мінус, і тут нічого дивного. Але допустити, шо різьбова частина свічки ізольована від маси/мінуса якось не виходить. Це набагато складніше, ніж традиційна схема.
Bodyanovich, як і чим ви вимірювали оту напругу на свічках? часом полярність щупів тестера не перепутали, бо мультиметру до лампочки полярніть, він покаже все ті ж 12 вольт, от тільки значок мінус можна і не побачити з радості...
Добавлено: Пн Окт 11, 2021 20:24 Заголовок сообщения: |
або можна прикрутити "-" на вхід реле свічок і воно буде комутувати те, що є на вході.
Добавлено: Вт Окт 12, 2021 06:29 Заголовок сообщения: |
Це як??? ...нам бы схемку, аль чертеж...(с)
Bodyanovich Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2021 Сообщения: 11 Откуда: Винница
Авто: Fiat doblo 1.9D 2001
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 10:05 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Свічка сидить в ГБЦ, яка намертво з'єднана з МІНУСОМ АКБ і всієї бортмережі, іншого і бути не може. Реле, яке вмикає свічки, комутує ПЛЮС, чи на всі зразу і паралельно одним дротом, чи кожну окремо і теж паралельно дротами до кожної. Іншого не бачив ніде і ні разу. Так, в деяких ділянках схеми авто на обмотки реле приходить ПЛЮС АКБ на один вивід обмотки, другий комутується єлектронікою ЕБУ на мінус, і тут нічого дивного. Але допустити, шо різьбова частина свічки ізольована від маси/мінуса якось не виходить. Це набагато складніше, ніж традиційна схема.
Bodyanovich, як і чим ви вимірювали оту напругу на свічках? часом полярність щупів тестера не перепутали, бо мультиметру до лампочки полярніть, він покаже все ті ж 12 вольт, от тільки значок мінус можна і не побачити з радості... |
Вимірював мультиметром. Плюсовий щуп на дріт від любої свічки, а мінус на мінус аккумулятора. Все нормально електронний мультиметр показує: якщо перепутати "з радості" щупи- він покаже -12 вольт, якщо щупи правильно то 12
Bodyanovich Amico
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 10:07 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 10:19 Заголовок сообщения: |
Як може працювати свічка, на яку, по суті, не подають напругу? І на двигуні, відповідно на різьбовій частині МІНУС АКБ, і зверху, на ізольований електрод приходить МІНУС. Вибачте, але це шось нове і струм в таких умовах не тече, бо нема різниці потенціалів.
Ось типова схема від Добли: реле всередині блока М15 і подає воно ніяк не мінус на свічки, шоб я так жив.
48.82 KB |
237 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Окт 13, 2021 10:38), всего редактировалось 1 раз |
Bodyanovich Amico
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 10:21 Заголовок сообщения: |
Розібрався, сам знайшов проблему і зараз все працює.
Реле то спрацьовувало "клацало", але "плюс " на свічки не подавало.
Причина: за 20 років прогоріли пятаки контактів самої катушки реле.
При спрацюванні між контактами ще зазор лишався.
Як вилічив: купив на барахолці шматок мідного прутка діаметром 6 мм. За 15 грн.І виточив новий "п'ятак".
Після заміни перевірив: реле подає на свічки "+" і 11 вольт.
На свічках написано :" Bosch 11V
Зранку завелася з-пів оберту!
Проблему вирішено! Думаю моя інфа комусь знадобиться.
Всім дякую!
8.99 KB |
5135 раз(а) |
Bodyanovich Amico
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 10:24 Заголовок сообщения: |
Ось
8.59 KB |
5134 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 11:23 Заголовок сообщения: |
О!
Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 17:11 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже утром плохо заводится, свечи уже поменял на новые (старые в общем-то целые) - проблема не ушла, попробую заглянуть в реле.
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 17:13 Заголовок сообщения: |
Провод к свечам от реле 1 или 4?
Liloo Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2021 Сообщения: 1 Откуда: Лисичанск
Авто: FIAT DOBLO 1.9 MULTIJET
Добавлено: Чт Ноя 04, 2021 13:04 Заголовок сообщения: |
| Добрый день пришел тот час когда машина перестала заводится на горячую с утра запускается но стоит ей прогреться минут 5 и все уже не заводится + расход масла бешенный примерно 1л на 300 км и в щуп масляный и в заливную горловину масляную дуют отработанные газы. Все двигатель под замену?
Добавлено: Чт Ноя 04, 2021 20:57 Заголовок сообщения: |
Саме так. Під заміну або під ремонт.
