Сайлентблоки задн.балки,рул. тяги,втулки стабилиз. на Альбеа
TimS77
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 08:32    Заголовок сообщения: Сайлентблоки задн.балки,рул. тяги,втулки стабилиз. на Альбеа Ответить с цитатой
Добрый день всем!
Не подскажете где можно заказать для Альбеа:
[Требуемые запчасти]
1) Сайлентблоки задней балки
2) Рулевые тяги
3) Пыльники тросов выбора передач
4) Втулки стабилизатора диаметром 21мм
VIN-код: ZFA17800006427935
Марка и модель: Fiat Albea (Без кондиционера и без АБС)
Дата выпуска: 2006
Объем двигателя, литраж: 1368 л, бензиновый двигатель мод. 350А1.000
Мощность, л.с.: 77
Тип кузова: Седан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, у Хоттабыча нет?
TimS77
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, этого у него нет.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то в Житомире есть фирмА по Альбейкам. Поищите.
TimS77
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал погуглить -без результата. Может часть названия помните? Или это официальный дилер какой-то?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуйте TYT
(багато "дармоїдів") та все ж інколи можна віднайти потрібну залізяку за адекватною ціною.
Не поспішайте.
А-------
"Выберите из полученных предложений самое выгодное!"
Вдачі.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Житомир: https://dmcentr.com.ua/about/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Добло-центр" - фірма по Альбейкам Laughing Laughing
От як людина мала би товово знайти? Вже послав так послав...
TimS77
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якби пан роззув очі, то побачив би, шо там не тільки доблоїдні з/ч є...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точніше їх нема в наявності, а так є, навіть на автопро... Rolling Eyes
