Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 13, 2021 21:52 Заголовок сообщения: |
Так, компресія різна в різних режимах роботи.
Від стартера одна, на ХХ інша, під навантаженням ще більше інша.
Інакше від двигуна не було би користі...
І - так, буває в поршнях і роздовбані канавки, через човгання в канавці без масла чи через їзду "внатяг" із детонацією - не суттєво.
Відповідь на Ваше запитання аж ніяк не допоможе у вирішенні питання. От і все.
Якщо в одному і тому ж горщику, в одному і тому ж місці єдне кільце має один зазор, а друге - єнчий, то яка в дупі різниця шо там з геометрією і прочая?
tsl Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2013 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Пн Сен 13, 2021 23:48 Заголовок сообщения: |
Что в итоге.
Обучить новой теории тепловых зазоров, старых мастодонтов, мне не удалось.
Геометрия цилиндров в норме, на поршнях есть износ. Покупаем и ставим поршни Nural , стандартного размера в комплекте с кольцами. И в добрый путь, “ни гвоздя, ни жезла”.
На руках комплект колец GOETZE 08-425600-00 и пальцы. OLX в помощь.
Если отзовутся производители (очень большие сомнения) сообщу дополнительно.
Всем спасибо.
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 08:50 Заголовок сообщения: |
tsl
Обов'язково перевірте зазори кілець від комплекту поршнів.
Вони всеодно будуть окремо від поршня і якщо виявиться, що там теж така ситуація, то я би вважав, що комплект поршнів (бо вони дорожчі за голі кільця) мастодонти вже придбали за свій кошт.
tsl Amico
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 09:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Все под контролем.
Добавлено: Ср Сен 15, 2021 07:45 Заголовок сообщения: |
В книзі від МОНОЛІТА написано все і про кільця, і про канавки в поршнях для 1,3 МДЖ.
tsl Amico
Добавлено: Ср Сен 15, 2021 12:47 Заголовок сообщения: |
Приятно, нежданно отозвался представитель производителя. Кому интересно читайте:
121.01 KB |
245 раз(а) |
Добавлено: Ср Сен 15, 2021 13:44 Заголовок сообщения: |
А воно і правда конічне? Чи таки трапеція?
Добавлено: Чт Сен 16, 2021 10:11 Заголовок сообщения: |
tsl
Що і треба було очікувати.
Дякую за інфу.
Добавлено: Вс Сен 19, 2021 08:00 Заголовок сообщения: |
А питання все-таки залишились...
1- який профіль має канавка старого поршня, яке кільце там було- конус чи прямокутник?
2- в листі йдеться про конус, а картинка з прямокутним, чи тот так, для показати?
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Сен 20, 2021 06:28 Заголовок сообщения: |
А мене просто цікавить.
Куди тії гази пропускає середнє кільце ?
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Сен 20, 2021 07:26 Заголовок сообщения: |
Виходить- собі за спину і там вони роздувають його. От тільки площа того кільця при товщині від сили 1,5 мм малувата, щоб його роздути. І про зазор цікаво- гази повинні просочитись через зазор, роздути кільце і там залишитись, чи витекти через другий зазор? Та і з законами механіки не все гаразд.
Але якшо так пишуть, значить так і є, треба вірити написаному?
Добавлено: Пн Сен 20, 2021 08:33 Заголовок сообщения: |
Так судячи з "дагументу" компресія і так завелика і шоб її зменшити зробили такий "зазор"
Чи я невірно зрозумів пояснення.?
Марк Твен |
Добавлено: Пн Сен 20, 2021 08:51 Заголовок сообщения: |
А шо таке взагалі оте "компресія, підвищена до 1:18"? Таки компресія, яка для всіх інших двигунів вимірюється в кгс/см.кв чи ступінь стиснення, яка так і пишеться 1 до 18 в даному двигуні?
