Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25196 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 07, 2021 23:46 Заголовок сообщения:
Enter
Відпускаєш болти петель.... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Сен 08, 2021 10:58 Заголовок сообщения:
Що ж...
I did my best.
Замком двері не регулюються. Регулюється лише закривання. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17204 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 08, 2021 12:41 Заголовок сообщения:
Петлями регулюється рівномірний зазор по всьому периметру, а оцим регулюється площина дверей відносно кузова. Якшо петлі роздовбані і двері бовтаються, як хрен в стакані, то оця деталь, а не петлі, прийме на себе масу дверей, таки вибере люфт по висоті, але ненадовго- розіб'ється і вона, і сам замок. При незачинених, а притулених до кузова, дверях який вертикальний люфт, міліметрів 10 є, чи більше _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Ср Сен 08, 2021 18:44 Заголовок сообщения:
Enter
Менше читай савєцкіх газєт на ніч.
На Дріве2.сру такої прутні понаписують, що навіть не смішно вже давно.
Ти спочатку визначись: тобі треба двері відрегулювати чи просто інтернеті почитати? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Сен 09, 2021 18:48 Заголовок сообщения:
умелец поднимает двери отводя их в сторону... в любом случае без вариантов петли я не могу открутить . только что сорвать болты.. шестигранник каленый погнул на них... придумали блин использовать идиотские болты с дырками под шестигранник... изящество блин _________________
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
