Изменить километраж для предупреждения о замене масла?
Exec2001
Авто: Fiat Doblo 2020 (Panorama Easy)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2021 10:15    Заголовок сообщения: Изменить километраж для предупреждения о замене масла? Ответить с цитатой
Народ, всем привет! Подскажите как можно изменить количество километров после которых показывается предупреждение о замене масла?
С завода стоит 30 000 км! Для европы это норма, но лично я хочу менять через 7 500 км. Как или где (в Харькове) можно это сделать?
По прошлой машине VW знаю что на ней легко менялось при наличии шнурка VCDS.
Fiat Doblo 2020 Panorama Easy
https://www.drive2.ru/r/fiat/doblo/590531753433675128
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2021 14:08    Заголовок сообщения: Re: Изменить километраж для предупреждения о замене масла? Ответить с цитатой
Мультиэкусканом это легко меняется
Exec2001
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2021 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шнурком ваг-ком (VCDS) у меня получится работать с фиатом?
читал вроде нужен переключатель?
у меня на шнурке переключателя нет.
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2021 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пробовал, но должно через OBD программой AlfaOBD (на форуме 4pda есть взломанная), только скорее всего попросит пинкод с карточки, которая идет с машиной.
Exec2001
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2021 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. будем пробовать...
спасибо за подсказки!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2021 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
не попросит
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2021 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно мультисканером Wink
Bogd@n_Lutsk
Авто: Fiat Punto Evo (1.4 MultiAir atmo.)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Demian
не попросит
У мене просить, а кода я не маю. Можна це якось обійти?
 Просмотрено:  208 раз(а)
Exec2001
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю код можно уточнить у официлов при наличии авто, техпаспорта, паспорта
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не так всё просто.
Уточнить? Нет. При отсутствии Fiat Code, его нужно будет заказывать у производителя. У официалов это будет стоить не менее 150 ойро
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogd@n_Lutsk
Если не понимаете что делать со сканером, лучше не лезть туда. Можно много "наделать"
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рік тому рівненський дилер хотів 1975 грн. за нову картку FIAT CODE (будуть у виробника авто замовляти).
Варіанту, щоб просто код назвали, у них немає.
У франківську взагалі назвали вартість 3500 грн. Shocked
Геть не клієнтоорієнтовано, як на мене, але така наша реальність.
Exec2001
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это их заработок. при продаже авто карточку выдают. потерял - плати. как-то так.
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Bogd@n_Lutsk
мені адаптації скинути після заміни ГРМ
 Просмотрено:  241 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, треба ж налякати клієнта, шоб з гачка не зіравася і гроші не перестав носити. Їх послухати, так скоро і пробку бака треба буде калібрувати.
Бля, скільки разів міняв ремені і от тепер знаю, шо це не так просто. А Леха недавно міняв ДПКВ теж без калібровки, от вона їде, їде, їде, зупинити неможливо.
