Нужна помощь мигает "Чек" Fiat Linea!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mission писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Так называй вещи своими именами Confused
И.., интересно, как выглядит фиксатор фазорегулятора? Покажи пожалуйста Wink
Ух ты, то есть собственно решение проблемы не интересно. Ладно, покажу. Следующим вопросом что будет? Сезон брачных игр вомбатов, который я не указал? Несколько человек описали проблему и спросили совета. Аксакалы важно надулись и за два года ничего кроме СО2 на гора не выдали (некоторые, правда, сероводородом отметились). Я описал решение проблемы по своей симптоматике - всё равно не так. Один мелом на заборе, другой к названию узла, который по сути делает одно и то же, но называется у всех по-разному, пристебался. Может присказка "Пежо и Рено - це гивно, а Фиат - то ихний брат" родилась в том числе и потому, что обслуживать их берутся очень важнонадутые умельцы с маркером и кувалдой?
А зачем эта куча поноса?
Mission
Авто: FIAT LINEA 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, я наверное неправильно назвал то, что этим кондуктором/пином(нем.)/фиксатором/ етс (добавьте правильное название) фиксируется. Окич, "вот эта верхняя звёздочка/шестерёнка/етс (нужное добавить) и та что ниже её. И чтоб два раза не вставать - вон там слева снизу видно рассогласование. Это после установки без этого самого третьего фиксатора. Изначально нижний смотрел на столько же вперёд относительно посадочного места на блоке/моторе/элементе ДВС/етс (добавьте правильное название). На втором фото на дальнем конце открытой головки/"там же распредвал"/етс(добавьте правильное название) установлен первый фиксатор/кондуктор/пин(нем.)/етс,(добавьте правильное название).[img][/img]
 Просмотрено:  257 раз(а)
 Просмотрено:  343 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mission
Вот задумался, как это больше 10-ти лет обходился двумя фиксаторами (к/вала и р/вала), без 3-го (что стрелочкой на картинке) Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, в изящной словесности ты таки отстаешь...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да Embarassed
Mission
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Mission
Я ж не против. Обходиться можно без много чего, имея опыт. Я простой автовласнык. Так понимаю, что Вы изначально понимали, "где собака порылась", но бесплатные советы - это не Ваше, что тоже уважаю. Вряд-ли этот Фиат доживёт у меня до следующей замены ремня, и точно следующей машиной не будет Фиат (зарікалася свиня). Но эта ситуация научит меня спрашивать мастера на сто "Вы виртуозно едите руками, изящно вытираете попу лопухом, имея многолетний опыт. Или у Вас есть вилка и бидэ?". А там как хотите: мел, маркер, один, два, фиксатора. Я поеду туда, где три. Там оставлю деньги. Это чистое имхо. За сим кланяюсь.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mission
Так ко мне и приезжают "автовласники", иногда "наездники"..
Ну а в данном случае: очень даже достаточно именно 2-х фиксаторов. Остальное так, для "важности" спец-мастеров.
И вот, ну не было проколов с правильной установкой ГРМ Confused
Ну, а если у вас крайности, лопухи-бидэ... тут уж каждому своё
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mission
...с такими словами ти корову не продаси...
Світлини твого родича з абсцентною лексикою взагалі недоречні.
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Ну скажемо так, у плані отримання дієвих порад тут - Омерику ти не відкрив Crazy
Але додам, що без кондукторів і т.п. "приспособ" ремінь ГРМ замінити на тих дирчиках все ж таки можливо, кажу - як простой автовласник з невеликим досвідом, який це робив (доречі, і не тільки на фіатах)
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Вт Июл 06, 2021 13:52), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто треба оправдати викинуті за отой комплект гроші, от і вся казка. А ще і бажання вчити вчених.
Mission
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Покажите мне в ветке совет проверить установку ГРМ при этих симптомах. Не? Нима, учёные.
2. Комплект в АРЕНДУ стоил 100грн, что мне нужно оправдать?
Парни, честно, от вас, великих, я совета не получил. Проблему решил и об этом написал.
Дальше- на ваше усмотрение.
Mission
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё мне интересно, как бы вы установили, что ремень УЖЕ стоит неправильно? Естественно без специнструмента. Варианты: приложить подорожник; закипятить заговоренный кизяк; корень мандрагоры под язык или может ватерпассом?
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то тобі ще не траплялась проблема дабл старту на цих гівнах,
там навіть і вищеописані варіанти не допоможуть Very Happy
а грм.. це квіточки.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mission
Я не зовсім розумію як отим-во зафіксувати регулятор фаз.
Навіщо - це інше питання. Для початку хочу зрозуміти - як.
Вибачаюсь, але на фото не зміг побачити/роздивитися (потрібне - підкреслити).
На рахунок "перевірити ГРМ" - це перше, що я роблю із не знайомою машиною або із знайомою, але коли починаються чудеса.
Якщо в пана із самого початку були сумніви щодо вірності встановлення ГРМ по мітках коректором, то не варто робити з себе героя - тупо було не поставити ременя одразу по кондукторах. Але похвально і те, що сам допетрав то зробити, і що сам то поробив.
Рекомендувати через інтернети комусь це робити, не знаючи взагалі нічого про авто і що зним робилося за останні півроку - це не дуже розумно. Так само, як і не дуже розумно вимагати якоїсь поради, не розказавши повний анамнез по авто.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2021 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Mission
добре сказав Wink
Страница 3 из 4
