FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 84, 85, 86  След.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артем Платинов
тут ше люди такево пишуть: https://pikabu.ru/story/remont_modulya_digiplex_2_4247860
і ше мушу таки спитатися: 1.6 з одним валом чи з двома?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодець хлоп, нормально зробив.
Артем Платинов
Авто: Fiat Regata Weekend
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по информации, ДПКВ дает сигнал, должно быть 750-850ом, мой показывает 780, в диапазоне нормы. Саму по себе катушку не проверял на искру, (куплена новая). Сопротивление между пинами катушки 22-23ом, заведомо рабочая. Мое предположение что умер коммутатор, что может еще повлиять на ситуацию увы не знаю. В данный момент меня крайне интересует совместимость коммутаторов но на прежнем нет маркировки, он тоже 7пин, с последнего пина идет оранжево-белый провод на катушку.
Я пытаюсь разбираться, что то получается, что то нет.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артем Платинов
розумієш яка хрінь - я не так просто спитався який двигун.
по-друге, я не бачу що там в тебе наколгосплено вже, бо комутатор знаходиться в коробці з написом Digiplex (а там ше й номер має бути присутній, бо Діджиплєкси бувають різні). ніяких "винесено назовні". отово вже винесли назовні якогось від жигуля.
третє і останнє: не хочеш відповідати на мої питання? не відповідай. маєш право. бувай здоровий, терпіння тобі і наснаги.
Артем Платинов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, не видел вашего обращения.
В данной теме https://pikabu.ru/story/remont_modulya_digiplex_2_4247860 рассматривают более новую систему Digiplex2 (у нее больше пинов), в моем случае Digiplex (не 2ой версии), в нем меньше пинов, + отдельно коммутатор, разъемы стандартные, провода как по заводу, в косах. Rolling Eyes
Артем Платинов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой же digiplex у меня:
https://www.drive2.ru/l/288230376151762917/?fbclid=IwAR1c514_Eu95j0B2UuYOMCNecBvL6LoPjrn3CeOfA6JiT4O_Wso4t76WCGE
Коммутатор похожий, но без радиатора и опознавательных знаков, в черном пластиковом корпусе. [/url]
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це ти собі так думаєш.
досі ще невідомо що за двигун, що за Діджіплєкс... не маю намірів сперечатися, або толочити воду в ступі. хочеш допомоги? то допоможи тобі допомогти.
Digiplex-2 від Digiplex відрізняється лише списком авто, в яких використовувалось (якщо по-простому і на пальцях - прошивки різні).
 Просмотрено:  166 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Просмотрено:  150 раз(а)
 Просмотрено:  185 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"такой же" не може бути, бо це на двохлітрову Крому з повним інжехтором!
в тебе повинен бути "MED 411 A".
останній раз кажу: Діджіплєкс - це і є комутатор. Все єнче і додаткове - колгосп.
ну задовбало вже одне і те ж саме повторювати, в мене син-підліток швидше схоплює...
не хочеш слухати що кажу - сам розбирайся.
і я вже мовчу, що невідомо І ДОСІ що за двигун, що за Діджик і що за карб туди вкорячили...
дай-но вгадаю: Солєкс?
Артем Платинов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент я не могу дать точного ответа по поводу типа двигателя, знаю что 1.6 линейный, карб не солекс, родной. По фото плохо видно но похоже на последний digiplex с красной наклейкой 419a. По всей видимости у него не 11 а 9 пин, (пин 3 и 9 вынесены на коммутатор).
Завтра смогу сфотографировать все что необходимо и предоставить на рассмотрение.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропоную почати розбиратися із цього (див. мал.).
а далі, зважаючи на недолугість папєрєднього власника авто, вже будувати власне майбутнє, подалі від совка, і поближче до заводу в Італії Smile
.png
 Просмотрено:  182 раз(а)
.png
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 пінов - то від ВАЗа притулячка. Чорна коробочка з вухами по боках. Майже квадратна. Щось думаю, що маємо початок великого та цікавого шляху.
Артем Платинов
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2021 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день господа, к сожалению не знаю как выложить фото, по этому прикладываю ссылку на чат в телеграмме: https://t.me/joinchat/Y53t25CNL1ViYzgy[/img][/list]
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2021 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото обжимается до не более 500 кб, 640х480 и вкладывается после клика Предв. просмотр - Обзор - Прикрепить файл.
Артем Платинов
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2021 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форма сбрасывается после отправки Rolling Eyes
Артем Платинов
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2021 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка на архив с фото на файлобменнике: https://fex.net/ru/s/cvd7smc
Страница 85 из 86
