Sharp_eye Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 115 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
| shony писал(а): | | Цитата: | у меня стоит вариант номер 2 (электрическим нагревательным элементом, с игольчатым/пластинчатым радиатором (ёж), непосредственно под карбом/моником. )
но толстый провод который к нему идем - "мертвый".
от куда и как нужно бросить провод на эту систему подогрева?. |
Коллектор подогревается и охлаждающей жидкостью и электрическим элементом.
Провод скорее всего "жив", нужно проверить предохранитель, желтый блок на фото выше. На нагреватель подается напряжение только на запущенном двигателе, когда идет зарядка. |
смотрел я на свой блок, когда сигналку ставил, там половина дорожек выгорела и вентелятор печки и дворники вообще на прямую подключены))) гляну как там желтый поживает).... _________________ Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков |
rusheshnik Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Ср Июн 02, 2021 11:30 Заголовок сообщения: |
| Спрошу в старой теме раз уж про подогреватель. Подскажите почему плавится корпус предохранителя подогрева впускного коллектора?Уже третий. Сам пред не сгорает.Мозгами понимаю что нагрев происходит там где плохой контакт, но в колодку предохранителя заглядывал ,там все чисто. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 02, 2021 11:35 Заголовок сообщения: |
Показали бы и то, и другое. Довольно странно это. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Июн 02, 2021 13:08 Заголовок сообщения: |
| rusheshnik писал(а): | | Спрошу в старой теме раз уж про подогреватель. Подскажите почему плавится корпус предохранителя подогрева впускного коллектора?Уже третий. Сам пред не сгорает.Мозгами понимаю что нагрев происходит там где плохой контакт, но в колодку предохранителя заглядывал ,там все чисто. |
В большинстве случаев из за паршивого качества самих предохранителей. |
Добавлено: Ср Июн 02, 2021 13:11 Заголовок сообщения: |
Вполне возможно _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
