Диски
Ravin_62
Авто: Фиат Добло 2013р
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 06:28    Заголовок сообщения: Диски Ответить с цитатой
Доброго здоров'ячка всім! У мене Добло 13-й рік диски стоять на 15" хочу поставити менші , на 14 чи 13". Зараз занадто низька гума а їзджу переважно по поганих дорогах , тріскаються і гнуться диски , хочу збільшити висоту гуми . Підкажіть будь ласка від чого підійдуть диски з меншим розміром ? Дякую.
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є занадто низька, а ви хочете ще нижче? І яка саме "занадто низька"?
Ravin_62
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мав на увазі що сама гума тонка по відношенні до диска , висота . В даний час стоїть 185/65 R15 , хотілось би щоб друга цифра була 75 . Щоб не пробивало і не гнуло диск . Якщо взяти на 15" наприклад 185/75 то вона попросту не підійде бо буде терти.
Ravin_62
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В старіших моделях Добло стоять на 14 " диски чи не пробував хтось ставити їх на Добло після 10 року випуску ?
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так думаю, що може трохи не зійтись переоблік дюрок і болтів колесних...
а який тиск тримаєте в колесах? бо дуже дивно, що 185/65 - це занизько Shocked
у мене 175/65 і все нормально.
Ravin_62
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.2 кг /см більше не накачую
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ravin_62
в мене зима стоїть 195/65/15 не тре, літо 205/55/16, не тре, далі рахуйте шинним калькулятором Laughing
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моем Доблике зимой стояли 175х70 R14 .
Высота профиля 123 мм - и то доставалось диску по нашим дорогам.
Не уверен, что 185х70 (высота профиля 130 мм) спасет по нашим дорогам, но шансов все-таки бОльше.
Зануда
Ravin_62
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2021 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож мені і цікаво чи стануть диски з вашого на мій ? В мене 2013 р. В чому там розбіжності ? Що треба розточувати ? Чи співпадають дюрки під болти? Чув що там щось з посадковим місцем що посередині , воно більше чи менше ?
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2021 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо у вас 263 кузов, то кількість болтів 5.
А на 223 кузові (до 10 року) - 4 болти.
то який у вас кузов ???
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Ravin_62
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2021 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так і є . Нажаль . У мене 15" болти 5х98мм. Пробував знайти диски 14" 5х98 в неті поки безуспішно. Не бачу поки вирішення питання . Мабудь змушений топтати 15-ті.
