При включеній передачі не їде авто, потріскування
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 12:27    Заголовок сообщения: При включеній передачі не їде авто, потріскування Ответить с цитатой
Добрий день. Допоможіть будь ласка. Наступна проблема. При русі почув потріскування в обасті передньої підвіски зліва. Потім щось похрускало і авто перестало Їхати. Мотор працює, включаю передачу, відпускаю щеплення, а авто стоїть, чутно якесь похрускування. Я раніше водив ВАЗ, машину цю придбав пів року тому, 2008 рік випуску, тому в предньоприводних розбираюся слабо. Залишив на трасі. Буду зараз буксирувати. Не знаю тільки, чи вдома сам зможу усунути проблему, чи потрібно на СТО. Що може бути, допоможіть будь ласка.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Піддомкрачуєте ліве колесо. Включаєте першу передачу. Крутите колесо. Якщо крутиться тільки колесо-наружний шрус, якщо крутиться колесо і піввісь-внутрішній шрус, якщо при цьому важко крутиться-коробка аба зчеплення.
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
Правда раніше машину тягнуло вправо. Думав може різний тиск в шинах чи різні протектори. Та ні. Все збирався поїхати на СТО провірити розвал і сходження. Потім появилися в області підвіски зліва якісь періодичні звуки, якби щось запинало, причому частота звуків зростала, чим більша була швидкість.
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Буду пробувати.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно ж там хрустіти мало, й вібрація при розгоні...
098-715-69-60
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Були періодичні дрібні постукування, таке хрустіння, я думав спершу, що може то бризговик зачіпає за колесо, вібрації не відчував, так як не лихачу, поволі розганяюся, та й на роботу їжджу 3-5 км в день плюс по місту, єдине, що не міг зрозуміти, чому тягне вправо. Але напевне то сходження, яке не має відошення до даної проблеми.
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З’ясував, що сталося. Відломилось кріплення , що підтримує піввісь справа . Воно прикручене збоку до мотора. Не було третього болта, трималось на двох. Піввісь пішла до низу і вилізла на півтора-два сантиметри з коробки. Тепер не знаю, чому так сталося. Навіть на двох болтах мало б тримати. Чи цілі шруси і як взагалі те кріплення поміняти. Чи зможу це зробити сам, чи треба тягнути на станцію. Маю фото, та не знаю як сюди прикріпити.
0-02-0a-aa2de1042445f16bc22f86200ae1efb981c8b0c910afe50b6c8a0c6ac9624a6b_6ba9d4b5bb38597.jpg
 Просмотрено:  207 раз(а)
0-02-0a-342613bed0aca0eeeb068faa28ec8f753cbda13452a7ae77b996db618d6d4d59_64f571f587887096.jpg
 Просмотрено:  227 раз(а)
0-02-0a-894035e0182a3aedfe23c6be9716cea64bb37772d5f007bf10e92514b52c5662_c47ff01c1029d2dd.jpg
 Просмотрено:  214 раз(а)
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба знімати праву піввісь в зборі. Як це зробити? допоможіть будь ласка, що за чим. Або можливо хтось має посилання на відео чи подібну тему. Шукаю, нічого такого в ютубі не можу знайти. Дякую.
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керуючись логікою і досвідом.
Відкрутити ступичну гайку.
Відкрутити тягу.
Відкрутити кульову опору.
Відвести вбік разом зі стійкою або демонтувати поворотний кулак аби можна було вивільнити гранату зі ступиці.
Далі по обстановці.
Ну і на загал керуватись здоровим глуздом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було б не погано спочатку зясувати що за авто.
Fiorino більше десятка варіантів. Wink
На Fiorino чесно кажучи не доводилось зустрічати допоміжну опору.
Марк Твен
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 мультиджет
0-02-05-9c9c34c87eccc85ecadf485e1451112bc702efe0662807f56b0919d9d7f71cfa_afabe948fdb182ec.jpg
 Просмотрено:  210 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозуміло. Нажаль не доводилось мати справу.
Кронштейн опора подвесного подшипника правой полуоси 51867807 1608302880 55228324 NEW 1.3hdi 1.3multijet Fiat Fiorino, Qubo, Citroen Nemo, Peugeot Bipper.
Марк Твен
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені цікаво дізнатись причину, чому відірвало кріплення? Напевно заклинив підшипник. Я чув раніше якесь незрозуміле тихе тертя, це видно підшипник доживав останні дні.
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть будь ласка, чи варто міняти підшипник на полуосі, бо він точно вийшов з ладу, та ще плюс кріплення, чи може варто міняти всю праву полувісь в зборі разом з кріпленням (наприклад б/у). Що порадите, добрі люди?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вскритіе" покаже Very Happy
А взагалі в таких вузлах е "захист від ..." підшипник кріпиться за допомогою втулки (на гарячу)
І навіть як що підшипник розсипається на тій втулці ще можна доїхати до СТО (звісно як що не заклинив)
Як що мали справу з жігулями Very Happy то там на піввісіі підшипник встановлений май же так.
Марк Твен
