a.1987 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2021 Сообщения: 6 Откуда: днепр
Авто: фиат добло
ykolov Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2014 Сообщения: 86 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Добло метан
Добавлено: Вс Апр 25, 2021 21:10 Заголовок сообщения: |
| ROY писал(а): | | ykolov писал(а): | | Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста чтобы достать и промыть бензиновые форсунки надо розобрать пол передка или как-то можно иначе? Спасибо! |
Доступ к бензиновым форсункам действительно очень затруднителен. Можно снять впускной коллектор вместе с форсунками, очень не удобно но возможно или разбирать передок- это уже вам решать...
Советую снимать коллектор... |
Спасибо большое! |
a.1987 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Апр 27, 2021 19:35 Заголовок сообщения: |
| всем привет !имею 3 газовые китайские форсунки кому нужно готов презентовать! |
sav Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2013 Сообщения: 8 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Апр 28, 2021 10:35 Заголовок сообщения: |
| a.1987 писал(а): | | нашел в италии по 35 евро за штучку плюс 20 доставка! вот получу поставлю отпишусь! |
В эту зиму перестала работать форсунка, без простукивания ключем долго не переходит в рабочий режим. Промывка не помогла.
Судя по предложению,
| Цитата: | | имею 3 газовые китайские форсунки кому нужно готов презентовать! | оригиналы приехали? _________________ 067-564-41-44 |
a.1987 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Апр 28, 2021 19:12 Заголовок сообщения: |
| ага приехали оригиналы! хотел фотку сюда закинуть токо пока не нашел как |
a.1987 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Апр 28, 2021 19:17 Заголовок сообщения: |
| приезжай отдам тебе оригинальную старую форсу |
sav Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Апр 28, 2021 20:41 Заголовок сообщения: |
| a.1987 писал(а): | | приезжай отдам тебе оригинальную старую форсу |
Дай контакт, телефон в подписи. _________________ 067-564-41-44 |
a.1987 Amico
Авто: фиат добло
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Ср Май 19, 2021 18:29 Заголовок сообщения: |
Нашлись, нормальные Форсы, за адекватные деньги... И тему можно закрывать =))) _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
olegshuter Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2018 Сообщения: 92 Откуда: Бровари
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
Добавлено: Пт Май 21, 2021 21:31 Заголовок сообщения: |
| Badyoruy писал(а): | | toljan-djan писал(а): | Приветствую, форумчане! Занимался заменой уплотнителей маслообменника и понял, что вся эта конструкция придумана для того, чтобы разместить на моторе компрессор кондиционера путем смещения маслянного фильтра в сторону сантиметров на 10! Уплотнители 15, 17 и 18. После замены этих уплотнителей течи масла нет от слова совсем!  |
Здравствуйте, у меня с этим тоже проблема, где брали уплотнительные кольца, что-то туговато с ними, на счёт наличия.
Кондиционер снимали, чтобы добраться? |
Всем доброго вечера.
Тоже капало масло из под выноса масляного фильтра. Решил ремонтировать.
1. прокладка 15 идет с фильтром -не заморачиваемся.
2. прокладки 17 и 18 РАЗНЫЕ, кто бы что не говорил. 17 меньше в диаметре примерно на 1,5 мм, чем прокладка №18 и они должны быть широкими, а не круглыми в поперечном сечении.
3. болт №16 - хитрый - с двумя сверлениями - одно вдоль оси, второе возле головки в поперечной плоскости. к нему головка №30.
4. не показано на схеме прокладку под изделие с №14. в этой прокладке и в прокладке с №18 и заключается течь масла.
5. прокладку с № 18 мне прислали немного не ту, но подошла.
одновременно заказал гермет Виктор Рейнц - добавил его под изношенные прокладки (предварительно обезжирив их!)
6. Компрессор кондиционера с кронштейном снимать обязательно! но радует что это не сложно.
Вывод. В общем и целом за 2 часа можно управиться. параллельно менял масло - фильтр таки! не сложно. но без ямы или подъемника - не обойтись. _________________ Зануда |
Добавлено: Пт Май 21, 2021 21:35 Заголовок сообщения: |
Добавлю. Через две недели после ремонта течь масла не обнаружена.
что очень радует, т.к. капли масла на тротуарной плитке огорчали не только меня.  _________________ Зануда |
Добавлено: Пн Май 24, 2021 22:33 Заголовок сообщения: |
Коллеги, доюрый вечер.
Читал на форуме ГРМ менять необходимо через 60 тык. Насколько это необходимо?после капталки прошло 55 тык.
реально самостоятельно поменять? _________________ Зануда |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вт Май 25, 2021 21:53 Заголовок сообщения: |
Менял пл 40 тык, сам... Но у меня Подъёмник и Кондуктора чёткие.. Самому... Может быть ТРАБЛА... Уже пора, Вам, его менять _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
masterrr2012 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2017 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Ср Июн 16, 2021 13:09 Заголовок сообщения: |
Доброго дня!
Прийшов час перевірити балони, машина 2009р. Коли купував, 5 років назад, то просто купив талон. Хотілося б по-справжньому перевірити. Хтось десь робить таку процедуру? І як цю проблему вирішуєте? |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Ср Июн 16, 2021 21:35 Заголовок сообщения: |
Не лезем туда лишний раз, для себя сняли защиту и посмотреть просто нет ли ржавчины, а трубки все обильно, с помощью кисточки и графитки, хорошо промазать, что бы не ржавели...и можно покупать талон. Обратите внимание на правый баллон спереди сверху... _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
