Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2020 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 18:26 Заголовок сообщения: Блок комфорта
Здравствуйте.
Нужен совет и помощь.
У меня Добло 2012г 1.4 бензин. 263 кузов.
Замучала проблема с блоком комфорта. При езде загарается ручник, обогрев зеркал, перестают работать стеклоподьемники и иногда проподает тяга! Беру шевелю на блоке прлвода , фишки и сам блок тогда все работает но не надолго. Ездил к " кулибиным" смотрели, разбирали сказали все ок. Проезжаю 30мин опят тоже самое.
Помогите решить проблему.
Уже смотрю на разборках комплект блоков с замком и ключом. Правильно или нет.?
Так чем помочь?
Проблему ты знаешь, нужно только решить её...
Кроме тебя это никто лучше не сделает)))
Снимай блок, проверь все провода, а там увидишь что и как, что-то там не работает правильно.... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Так чем помочь?
ильно....
Спасибо за совет.
Все разбирал но ничего не нашел крименального
Так чем помочь?
ильно....
Спасибо за совет.
Значит плохо искал, если проблема осталась, советую разобрать еще раз и все пересмотреть более детально,каждый разьемчик,каждый проводок.... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Игнат
Проверьте все контакты проводов "на массу" в районе этого блока. Если там будут окислы, то получите новогоднюю ёлку. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
