Ищу поворотный кулак правый. Lancia Dedra 2.0 turbo (835AR)
Александр 777
Авто: Lancia Dedra 2000 Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2021 14:34    Заголовок сообщения: Ищу поворотный кулак правый. Lancia Dedra 2.0 turbo (835AR) Ответить с цитатой
Интересует именно вариант под 17 палец и большие суппорта (диски 284 мм). (пассажирская сторона нужна, но левый может тоже взял бы на запас))
graf-sli
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2021 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть некоторые ступицы с лянчи, возможно там и с дедры есть, но нужно фото твоей ступицы если что тут вайбер тел 095-0849790
просьба если делаете фото то она должна быть снята с обеих сторон, бессмысленно делать фото ступицы если она установлена на машине скажем так я отличаю ступицу от бампера и так далее надеюсь вы поняли о чем я
Александр 777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2021 16:30    Заголовок сообщения: Ищу поворотный кулак правый. Lancia Dedra 2.0 turbo (835AR) Ответить с цитатой
Выглядит примерно вот так. Со своей снять, к сожалению не могу. Она на ходу и каждый день нужна. Год назад я с мастером приколхозил туда кулак от меньшего суппорта, но тоже на 17-ый палец. И оно даже работает, но хотелось бы все же как по заводу вернуть. Там сложно конечно будет подобрать, если не знать наверняка все нюансы. Кулак от меньшего суппорта и от большего почти на вид не отличаются, только на большем немного толще массив чугуна в сторону вылета. Так что, спасибо, конечно. Но без консультации того кто точно знает все эти разновидности очень велик риск, что не подойдет... Их всего три версии на дедру. Под 15ый палец, но то однозначно нет. Под 17-ый палец и диск тормозной 257мм. И тот что мне нужен под диск 284мм... Вот такие вот тонкости))
 Просмотрено:  215 раз(а)
graf-sli
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2021 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну примерно так, вот это фото правда есть ухо для датчика ABS
тут подробная информация http://avtolion.org.ua/index.php?route=product/product&path=176_183_3254_12497&product_id=5353
 Просмотрено:  246 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2021 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр 777
нюанси такі, що під 284 гальма там отвір для болтів скоби супорта 12+, а під 257 - 10+. Ну і розташовані вони ближче між собою. Менші, мається на увазі.
graf-sli
поворотні кулаки від турби були тільки на авто з двигунами 2.0Т, де гальмівні диски 284 мм.
Александр 777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2021 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, привет) А нет идей где можно поискать такой артефакт живой? Под 284 мм.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2021 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр 777
У Тараса бачив та у Валєри в Любомлі було, але давно. Ще у Stefan на розборі таку автівку бачив.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2021 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр 777
Правий у мене є, але так само, як ти маєш надію вкупити правий, то я сподіваюся здибати лівий...як знайдеш два - можемо домовитися Smile
