Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8263 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Мар 20, 2021 18:54 Заголовок сообщения:
Трапилась така Ж біда.
Ранком не завелась.
Поверхневий огляд....
З"ясувалось. Не працюють свічки.
Реле свічок працює, а живлення на них немає.
Часу шукати причину не було кинув "соплю" завелась поїхав.
Пошуки (багато часу було втрачено із за показників тестера)
Тестер показує що ланцюг не пошкоджено, а фактично під "навантаженням" контакту нема.
Далі наука "про контакти"
Силовий дріт що йде до реле свічок (до речі постійно під напругою)
Клема під'єднання до генератора просто "обжата" на вигляд все в нормі, а на справді контакт з'являвся коли заманеться.
Размер:
463.06 KB
Просмотрено:
254 раз(а)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Мар 20, 2021 22:54 Заголовок сообщения:
на проміжку позначеному тобою є відвід до реле накалу. просто обжатий дротик, там губиться напруга під навантаженям. перевір тестером падіння напруги між реле і "+" аккумулятора при вкючених свічках. _________________ 0б77бб9119
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 07:53 Заголовок сообщения:
alex-lv
Там і була "проблема"
Тільки "кітайський" тестер показував ша Е напруга.
А коли перевірив звичайною "дідівською контролькою" все відразу стало зрозуміло.. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.03.2021 Сообщения: 8 Откуда: Чернівці
Авто: Сітроен джампі
Добавлено: Сб Май 01, 2021 18:34 Заголовок сообщения:
Всім дякую, причина була в реле "управління паливним насосом" те що коло релюхи свічок і компа, код 240107. Вичислив завдяки читання ел схем .бо наші електрики дуже зайняті(( купив друге за 20дол й тепер все ок. Рідне реле після дтп мало незначний дефект,через який заходила пилюка. Всім дякую,може в майбутньому комусь ця інфа буде корисна
