Linea 1.4 T-Get глохнет при торможении на газу.Что делать?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
Konstantin SS
Авто: Fiat Linea 1.4 T-get (120л.с.)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2021 13:06    Заголовок сообщения: Linea 1.4 T-Get глохнет при торможении на газу.Что делать? Ответить с цитатой
Приветствую ,машинка 2012 года на бензине все хорошо,а вот на газу(ГБО 4 STAG) если хорошенько разогнаться и после оттормазиться (зажав тормоз) не важно с включенной передачей или на нейтралке ,машина глохнет.Был уже у многих газовщиков,все разводят руками.ГБО обслужено и настроено,фильтра поменяны.Где копать,в гбо или датчиках и т.п.?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2021 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего тонкости настройки, нужно посадить газовщика с компом в машину и ехать кататся, так сказать выкатать карту, и там уже будет виднее, что и почему. как давно машина на газу? проблема возникла сразу или со временем? ищите толкового настройщика.
п.с.есть предположения что это редуктор, но не факт, возможно и датчик давления...а возможно и состояние свечей
https://gboshnik.ru/pochemu-mashina-glohnet-na-gazu-davajte-razbiratsya/
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Konstantin SS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2021 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ стоит с 2014 года,проблема только появилась.Для начала попробую поменять свечи (Не подскажите какие лучше на данный авто?NGK под газ?)
Спасибо за ответ!
smila
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2021 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konstantin SS
не верьте никому свечей под газ не существует, берите оригинал,как то так
там есть есть про свечи для тиджетов, не панацея, но как вариант https://www.drive2.ru/b/569404087750099393/
050-315*56-65
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2021 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!
Родные свечи 55249868
Konstantin SS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2021 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
Konstantin SS
Поставил я оригинальные свечи и почистил дрос.заслонку ,но машина перед заменой стала троить,играть оборотами и глохнуть(на бензине ) и замена не помогла.Как только глохнет,подключаю ELM 327 и вижу ошибку P1171 (чек не горит) .После ее сброса машина заводится идеально,проходит время и ошибка снова вылазит.Попробую после сброса откатать карту только на бензине,чтобы понять это ГБО или же проблема в датчиках и т.п.
smila
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2021 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/533651817905520690/
пишут клапан абсорбера
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2021 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або абсорбер набрався води по самі брови... Маю і такий досвід, зважаючи на місце його розташування, то нічого дивного.
Konstantin SS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2021 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откатав 4 дня только на бензине с выключенным ГБО понял что на бензине машина отлично заводится и ездит без каких либо проблем(стало понятно что проблема кроится в ГБО)Но как всегда два разных газовщика говорят что все настроено хорошо и они проблем не видят)))))
smila
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2021 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут куча тем с теми же симптомами, пользуйтесь поиском
050-315*56-65
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
