Пена в бачке гидроусилителя
На страницу Пред.  1, 2
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2021 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей999777
Авто: Фиат Добло 1.9 JTD 223 (2004 год)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2021 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил в гараж, нагрел гараж до 15 градусов, после 3 часов простоя, гидроусилителя стал работать нормально, без меня и криков. После гаража, на морозе снова такая ситуация, пена, крики.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2021 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей999777
Еще раз, залей то-что положено и не будет паники и этой писанины Confused
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2021 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мануалу смотреть надо. Есть Tutela синтетика, а есть минеральное. Разница, в одной букве названия. Я по запарке минералку заказал, а по книжке-синтетика должна быть. Но ничего, пашет. С пеной, у меня проблема с охдаждайкой была. Решилось промывкой и заменой жидкости.
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2021 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова всем привет! Почему-то я был уверен, что это не жидкость. Не могло оно работать так, когда минус на улице пена, когда плюс, всё хорошо. Решил поставить старый насос, когда сняли с машины, мы сразу нашли причину, её не особо видно было. в корпусе гидроусилителя и металлической трубкой, где подача, образовалась дырочка, заводской брак, трубку не герметично стоит в корпусе и при минусах стягивается метал, не знаю как алюминий но итог такой. Заменил и всё норм, гидрачь буду пробовать вернуть поставщику. Чек и коробка каким-то образом осталась.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишите имя производителя, дабы люди были готовы к поворотам
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До яких поворотів люде будуть готові з одного епізоду?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шось там з температурою та стягуванням металу не так...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І шо не так? Про різні коефіцієнти теплового розширення чули?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чув і навіть бачив не раз, і використовував це явище не раз. Але проблема в цифрах- при різниці температур в 100 гр. С алюміній змінить розмір приблизно в 2,5 мкм на 1 мм, тобто труба усохне на 25 мкм на 10 мм діаметра. Сталь усохне/розшириться вдвічі менше. І скільки у нас отих мінусів і чого усихає тільки трубка?
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2021 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал 2 штуки, LIZARTE 04.07.0370
1 сняли, думали в нём причина, чего ремни рвёт, ну такие мастера.
2й проблемный, брак.
Поставили снова первый, примерно 30к уже есть на нём.
По гарантии УкрПатс, прошло 2 месяца, до сих пор тишина, звоню 2 раза в неделю, всё завтраками кормят, что делать, хз
Страница 2 из 2
