На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 683, 684, 685 ... 691, 692, 693  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2020 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем по привету.
Подскажите пожалуйста,
Недавно заменил наружный ШРУС на сто.
Все было хорошо до одного момента. В один прекрасный день она начала хрустеть, но не так как обычно 6 раз на оборот колеса, а явно чаще.
При чем в один момент хрустит и влево и вправо и вперёд и назад.
Хрустит сильно. При минимальном вывороте руля. Если заходить в поворот накатом стука нет.
Если даёшь минимальную нагрузку хруст /стук страшный пипец.
Если вывернуть колеса куда-нибудь и начать движение то аж страшно. Люди оборачиваются.
Может это подшипник ступицы развалился? Но по прямой все хорошо. Ничего не гудит. Машиной не виляет. По прямой вполне себе нормально все работает.
Спасибо.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2020 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
Всем по привету.
Спасибо.
Трудно ответить на этот вопрос, плохие запчасти,не правильная замена запчасти....
но подшипник точно нет, ты бы его услышал по любому...
Попробуй поддомкратить одну сторону и покрутить колесо руками, потом на передаче... или едь туда,где меняли шрус-пускай ищут....
DRUM
Авто: Fiat Doblo 1.4 2020, Fiat Doblo 1.6 2004
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2020 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Такой вопрос к опытным:
У меня Добло 1.4 бензин 2020, куплен в салоне в этом году. пробег 9000, по городу жрет 13-14 литров, по трассе в самом аккуратном режиме меньше 10 литров расхода не было ( скорость 90-110 с нежным нажатием на педальку газаSmile )
Средний расход на компьютере показывает 12-13 литров, в зависимости от колличества пробок, по факту при заправке до полного бака - всегда на литр больше чем показывает компьютер.
Писал продавцу в салон на окружной в Киеве - что-то невнятное отвечают про обкатку и т.д. Хотя когда покупал у них - говорили обкатывать не надо, Но я все равно стараюсь в более-менее бережном режиме ездить.
Подскажите, может это нормально для фиата столько жрать? Что делать вобще в таком случае? Мучать официалов? Мне кажется что машина хоть и на гарантии, но они никогда не признают что проблема с их стороны? Ваши мысли по этому поводу? и с Наступающим!!!!
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2020 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRUM
Ну, расход топлива- вечная тема, 1,4 без турбы так и берет, в городе 10-12 л, слишком тяжёлая база для такого мотора, так что могу посоветовать не растраиваться...
П.с. можно колёса подкачать, наполировать авто, но на расход в городе это мало отразиться..., или ставь пропан и катайся!
DRUM
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2020 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
DRUM
Благодарю за ответ!
Как раз в раздумиях как лучше поставить пропан: у официалов или найти кого-то в гаражах? Если в гаражах, то говорят гарантия пропадает. Может есть комплекты которые на этом моторе хорошо себя зарекомендовали или есть в Киеве те, кто асс в этом деле?
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2020 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRUM
Думаю, що Вам таки потрібен ас, а не асс. Laughing
Удачі в пошуках!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2020 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRUM
Звісно, що є в Києві толкові люде, які роблять двигуни з бульбашками Smile
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2020 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRUM
Едь лучше на италавто, на туполева, в итоге выйдет дешевле, поверь
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2021 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Появилась проблема - сегодня заблокировались обе сдвижные двери. Центральный замок нормально открывает и закрывает передние двери и багажник. Ручки на сдвижных снаружи и внутри не нажимаются. Пробовал отключать аккумулятор, но без изменений. До сегодняшнего дня такого не было.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2021 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик писал(а):
Добрый вечер!
А щелчки центрального замка на здвижных есть или нет?
Лелик
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2021 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прислушивался к ним, честно говоря. Смутило, что обе сразу заблокировались..
Лелик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2021 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простояла сутки с отключенным аккумулятором и обе двери нормально открылись. Не знаю, что за причина могла к такому привести.
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2021 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может они попросту примерзли к уплотнителю!?
Лелик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2021 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, семья садилась нормально в машину, а через 10 минут двери уже не открылись. Да и морозов не было тогда.
Лелик
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2021 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь пользовался такой присадкой для дизеля?
https://www.amazon.com/Power-Service-Diesel-Kleen-Cetane/dp/B00MG04HII?tag=coa_row_g-20#descriptionAndDetails
Страница 684 из 693
