машинка "рычит"
DeJI4eB
Авто: Fiat Brava 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 15:29    Заголовок сообщения: машинка "рычит" Ответить с цитатой
Вобщем машина - Брава, 1,6, 97 года. Где то в середине зимы, ближе к концу машина зарычала, т.е. как мне сказали - дырка в глушителе. До недавнего времени под днище не залазил, грязно - сыро было. На днях с батей заехали на эстакаду, посмотрели. Обнаружили такую вот вещь: где-то в районе водительского сидения "штаны" переходят в некое утощения, что то похожее на муфту, как раз сразу после места, где крепится лямбда-зонд (это мне так батя сказал, он у меня ремонтом своей машины всегда сам занимался, пока иномарку не купил), после которой идёт вроде как катализатор. Так вот в этой муфте вся и загвоздка, когда пошевелишь за "штаны", труба выходит из этой муфты где то на миллиметров 5. Так вот и вопрос, должно ли так быть? Если нет, то как исправить, можно ли её приварить намертво к штанам или как?
Буду рад услышать советы
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял то это - гофра.
Бюджетный вариант посадить на высокотемпературный герметик, он так и называется "герметик глушителя". - толковый удар по глушаку и мазать придётся снова
Вариант 2 - приварить гофру к трубе там, по аналогии с Темпрой, флянец перед катализатором (крепко и навсегда Laughing ) - у мну так
Вариант 3 - купить гофру и поменять - дорага Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рычит - ПРЯМОТОК! Laughing Laughing Laughing
сорри не сдержался Embarassed
ksv+1
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по описанию - гофра отгорела, менять однозначно.
Ввариш трубу - менять коллектор или штаны - будет рвать постоянно.
Сетка там стальная, она не варится...
Замена выйдет до 100 у.е.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
Как я понял просто муфта (что зажимает плетёнку) ослабла и труба по ней гуляет. Герметик на первых покатит - гаражный ремонт.
У меня обварена муфта к трубам по кругу со стороны штанов и катализатора - тож ничё так Laughing
ЗЫ Фотку кинь
DeJI4eB
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы))), именно что труба гуляет. Вопрос ещё такой: что такое эта гофра, для чего она? И ещё, труба от штанов сквозь эту гофру проходит до фланца катализатора, или в гофре есть разрыв?
С фоткой пока напряг, нет времени под машину залезть.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeJI4eB
Двиг прикручен к кузову не жестко и гуляет на подушках, чтобы двиг не ломал выхлоп, и ставят гофру (гибкая труба).
Гофра сплетена из жаропрочной проволоки в несколько слоёв.
В гофре есть разрыв
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько гофра стоит примерно? Я глушак с резонатором поменял, а все равно реву полно, гофра прогорела в хлам...
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год назад на Науки 350 грн была
DeJI4eB
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
спасибо за объяснение
