are0692 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2020 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 09, 2020 22:36 Заголовок сообщения: Не працює бензонасос Fiat Punto 188 |
Вітаю. Така справа, якщо авто постоїть певний час, при увімкнені запалювання не спрацьовує бензонасос. Хоча вся панель прибув й всі індикатори світяться як й раніше. Після вимкнення запалювання й повторної спроби все працює й насос чути, створює тис 2-3 сек й вимикається. Далі все працює штатно.
Й ще одна особливість: незалежно чи авто прогріто або ж холодне стрілка датчика температури піднімається у крайнє своє положення й горить індикатор червоного кольору. Раніш такого не було.
Можливо у когось було щось схоже, або ж де шукати відповідь. Дякую. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17314 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 12:49 Заголовок сообщения: |
ЕБН після поворту ключа не повинен працювати весь час, а тільки пару секунд і замовкати, поки ви не повернете ключ на старт, а він не почне крутити колінвал. Закрутився КВ- працює ЕБН. Так у всіх.
А з датчиком так- або мертвий, або контакт хреновий, або обрив дротика, який йде від нього до мізків авто. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
are0692 Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 13:24 Заголовок сообщения: |
Справа в тому, що ключ в якому положенні б не був нічого не відбувається з насосом. Нема 12В на ньому. Після того як повторно провів маніпуляції з ключем насос працює.
Можливо реле або ж десь запобіжник окислився. Можливо у когось є схема, що відаовідає за насос. |
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 13:31 Заголовок сообщения: |
Схема проста і типова: ЗЗ/ ЕБУ/ реле ЕБН/ аварійний розмикач десь в районі педалей/ ЕБН/ маса.
Шукайте для початку блок реле, там на кришці повинні бути вказані і реле, і запобіжник. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 20:48 Заголовок сообщения: |
1 Эбн не каждый раз включается при + зажигания. Если при этом авто заводится то всё ок.
2 замените датчик температуры ОЖ на термостате. или ищите обрыв в проводке. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
