Электрофакельное устройство
Евгений1902
Авто: Фиат Дукато 2.8тди 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 19:12    Заголовок сообщения: Электрофакельное устройство Ответить с цитатой
Все доброго времени суток. Помогите пожалуйста решить проблему кто знает. Дукато 2.8тди 2000года кузов 230.
Не поступает ток на електро магнитный клапан факельной свечи накала, на саму свечу ток поступает. Что может быть? Куда копать? Есть реле отвечающее за подачу тока на этот клапан? Где его искать?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукать схему тестер в руки і вичислять.Підозрюю що інф. зовсім мало по 230 2.8.
(звісно як що е бажання)
Другий шлях "до електрика"
(простіше але дорожче.)
Марк Твен
Евгений1902
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь интернет перерыл, схемы эфу нету. По этому и прошу помощи у владельцев Дукато. Может кто сталкивался и подскажет
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
охоспади, я прочитал электрофекальное...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та сама фігня Mr. Green
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю швидше буде знайти причину методом "тика"
Схеми принципові думаю мало відрізняються від тих же "камазовських" чи якої іншої закордономарки Wink
(подібні приблуди зустрічав дуже давно ,і як правило вони ніколи не працювали. Very Happy Чесно кажучи в перше дізнався що їх ліпили на Дукато.)
Певно якийсь північний варіант.
Марк Твен
Евгений1902
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Хотілося розібратися чому не підходить тре на клапан, обриву немає по проводу... але якщо не знайду причину то думаю кинуть провод на пряму до замка запал. щоб він спрацьовував з пуском стартера
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2020 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой мотор вроде как на Ивеко, может там есть инфа?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1902
"Соплю" кинуть ніколи не пізно Wink
Просто раджу вияснити "що керує" подачею напруги.
(Датчик ,"мізки" підігрів пального і тд.)
А в же звідти танцювати.
Для прикладу:
Навіщо його задіювати припустимо на прогрітому двигуні або в жарку погоду.
(не виключаю що може бути задіяно постійно) Very Happy
Марк Твен
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А попробуйте спросить здесь: http://fiatducatoclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=301
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 16:14    Заголовок сообщения: Re: Электрофакельное устройство Ответить с цитатой
Думаю, це воно. №О003, №О004. Реле J130, J131
 Просмотрено:  586 раз(а)
0б77бб9119
Евгений1902
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2020 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Дякую
Евгений1902
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2020 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Не має у вас більш детальної схеми щоб знайти де стоять ці реле?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Таке. Hi
.jpg
 Просмотрено:  461 раз(а)
.jpg
0б77бб9119
nayido
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2024 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Якщо вас цікавить купівля електроскутерів https://www.bezpeka-shop.com/ua/catalog/elektroskutery/ подивіться їх в каталозі інтернет магазину Bezpeka Shop. В наявності дуже багато різноманітних моделей і можна купити будь яку. Є як розстрочка, так і довгострокова гарантія. Вони підтримують зв'язок з клієнта постійно, тому дуже раджу подивитись їх.
В інтернеті дуже багато різноманітної інформації є. Подивіться просто в гуглі. Схеми є як зображення, так і цілі документалки. Якщо це взагалі наразі актуально.
