Сцепление на ФИАТ Типо 1,6
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 09:51    Заголовок сообщения: Сцепление на ФИАТ Типо 1,6 Ответить с цитатой
пытался сориентироваться по ценам на сцепление, выжимной, корзину......так мне сказали что на этот движек один в один становится диск от восьмерки (девятки)......даже корзина, правда с небольшими переделками (какими именно не знаю)...было сказано что можно свободно взять восьмерочный диск серьезного производителя (например Валео) и не париться!!!!
родную корзину предложили 40-45 долл.
выжимной родной - 15 долл.
кто то в курсе по диску?? так ли это?
еще вопрос по работе.........кто в курсе сколько стоит замена сцепления на Типо? там вроде геморно.....балку надо снимать......
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве сцепление меняют за 300 грн... Весной менял все сцепление на новое + коробку. Но летом в горях спалил. Так что перед новым годом пришлось заново менять диск. Купил БУ за 80 грн. Катаюсь - все ок.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ВАЗовские скажет МАСТЕР155. Кстати, в связи с тем, что буду ставить себе 1,6 тоже интересный для меня вопрос про сцепление 2108
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда будем надеяться, что МАСТЕР155 заглянет в эту ветку))))
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ему брошу в аську "намек", чтобы прямо сюда заскочил Wink
Serg
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаем из Fiat - сборную солянку (2108) Sad
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg, а что, есть веские доказательства того, что сцепление Валео на Типо круче, чем сцепление ВАЛЕО на 2108?
Зато есть прямое доказательство того, что продукт той же фирмы на ВАЗ значительно дешевле. Если компоненты взаимозаменяемы, зачем платить больше, при одинковом качестве?
Например, есть российские предохранители и немецкие. Технические параметры и качество оных абсолютно равные. Но "соседских" набор стоит 2 грн. 50 коп, а немецких - 5 евро. Вы что возьмете?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эй! Парни! Вы не торопитесь делать ТАЗики из своих машин! Surprised
Если мне память не изменяет, то что-то воткнуть туда можно. Тот же диск. Только по моему от классики, а не от 2108.
Но стоит ли овчинка выделки? Комплект сцепления стоит 150$. Поставил и забыл. Если корзина в норме, выжимной в порядке, то зачем городить огород, ставь родной диск и все! Стоит примерно 50$.
Посмотрите на цены импортного сцепления на ТАЗ и все станет ясно. Отечественные детали не рекомендую по причине ненадежности и дискомфорта.
В данном случае поговорка "Скупой платит дважды" очень уместна! Wink
Zagato
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да погодите Вы чморить сразу!!!!!!!!!!!
вопрос был в том точно ли там такой же диск???
если он один в один.......то какая разница, если он произведен серьезной фирмой (Валео или Лук)???
на алфисти как то поднимался вопрос по муфтам кардана на 75-ку.......одна из муфт в точности как на фордах стоит.......но стоит на порядок дешевле!!!!!......и что же? люди брали ...ставили.......и ездили!!!!!
я же не обсуждал вопрос поставить заводской вазовский диск туда!!!!!!!
а нормального производителя........при условии что аналогичный!!!!!!!!!!
а Вы сразу тазики....солянка!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: Zagato (Пт Апр 21, 2006 11:24), всего редактировалось 1 раз
Zagato
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 master155
можно ли с уверенностью говорить что корзина в хорошем состоянии?? и что она проходит еще???
на альфисти мне категорически сказали что для того чтобы не платить дважды за работу, а она не дешевая получается........нужно менять весь комплект....корзина...диск....подшипник......
спасибо!!!
Косс
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немецкие,тк именно с русскими предохранителями связана замена предидущей магнитолы. Crying or Very sad
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
master155
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно сказали. Если полез туда, то делай так чтоб больше не заглядывать. Сальник коленвала задний тоже не забудь поменять Wink
Zagato
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 master155
про сальник коленвала (задний) это серьезно???
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про сальник - истина. Wink
AE
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сальник первичного вала коробки (4 еврика)!!!
По поводу дисков сцепления: делал сцепление в октябре - менял корзину(б/у), диск(б/у),выжимной (нов) - прошел 30тыс. результат:
корзина ОК, выжимной ОК, диск ТРЯМ - купил родной новый 50 енотов (не знаю от каких ВАЗ подходят когда у ВАЗ д.190, а у меня 215мм).
П.с. На СТО сказали следующее: если позволяет состояние диска можно разок переклепать, накладки от ГАЗ, УАЗ, что подходит по размеру...... сколько проездишь НЕИЗВЕСТНО
