Виталий1977 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2014 Сообщения: 7 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Uno 1.3 SD Fiat Doblo 1.6 Метан
Добавлено: Вт Дек 01, 2020 13:15 Заголовок сообщения: Троит при включении обогрева заднего стекла. |
Здравствуйте Уважаемые Фиатоводы.
Может кто сталкивался с такой проблемой как у меня.
Фиат добло 1.6 метан. Машинка немного подтраивала, но особых неудобств
не было. Стоял вечером прогревал двигатель, решил включить обогрев заднего стекла и тут началось. Ее стало колбасить так как будто ее подкидывают а выключаю все в порядке. Сам в електрике не очень. Может кто подскажет куда хоть смотреть. Предохранители все в норме. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 01, 2020 13:27 Заголовок сообщения: |
Если бы они был НЕ в норме, не троило бы. А смотреть надо, начиная с напряжения на ХХ вашего генератора/АКБ и далее. Остальное- приборка и свет что при этом говорят, молчат или матерятся? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Виталий1977 Amico
Добавлено: Вт Дек 01, 2020 13:41 Заголовок сообщения: |
При включении света и вентилятора отопителя такого не происходит. На аккумуляторе 13.8 ( замерял не сегодня на днях менял стартер а то старый здох) Ошибок тоже не выдает. |
