Евгений1988
вы будуте удивлены, они эти фиаты сами из америки привозят и ремонтируют под заказ))) так что не говорите о том, о чем не знаете) и опыта у них точно поболее)) но у вас есть провереные сто, так что вам это врядли нужно) удачи _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Против этого-...По поводу Мотюль - в семье 3 авто и везде заливаю Мотюль...(с) мало аргументов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Евгений1988
большое спасибо за помощь и консультацию.
Воспользуюсь вашим советом, при необходимости. Вы случаем не работаете на Итал ??
Просьба, если кто то реально сталкивался с похожей проблемой на фиат 500 - сообщите.
Теоретики могут мимо проходить. Спасибо
Согласен, я не готов доказывать хорошее масло Мотюль или нет, меня пока устраивало все.
Если по допускам оно не подходит в данную коробку, сообщите, буду признателен.
Евгений1988
нет не работаю) но бываю часто по работе, газовое оборудование возим для амеканцев) и не только) _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
050-315*56-65
Считаете эти коробочники не правы ?
и дело не в электрике?
Я считаю что нужно сделать диагностику (сканером, который "почитает" Вашу машину) КПП и всей машины, а потом делать какие-то выводы _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Евгений1988
не подумайте, не хотел вас обидеть.
Недавно у товарища возникла проблема с роботом на семейном 500L, первым делом поехал на Итал авто. крутили вертили , ничего сделать не смогли, денежку взяли за диагностики, день промурыжили.
В итоге поехал в гаражи к своим ребятам и вопросы закрыл, были механические нюансы.
Потому как то у меня официалы не внушают доверия.
Возможно я и не прав.
люблю читать такие темы про "американцев-только бампер примят был"
Интересно какой пробег на данный момент _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578
Почему Вы в штыки принимаете совет по маслу?
Тут дело не в допусках, а то какое масло по теххарактеристикам данной машины надо лить. И дело не в том, что Мотуль хороший и лили Вы его всегда и везде. Первое, что Вы должны сделать - взять (если нет, то найти в инернете) умную книгу, которую дает производитель с авто и там на последних страницах смотрите какое масло НАДО лить.
Исходя из этого уже смотрите и сравниваете характеристики НУЖНОГО масла и Вашего Мотуля. Если все сходится, Ок.
Следующий этап. Вам могли продать подделку. Мотуль часто подделывают. Поэтому и при понижении температуры может быть не то масло или левый мотуль в коробке приобретает не те свойства, например, вязкость повышается. И это дает ошибку.
Далее Вы заводите машину, она греется, масло разжжижается и порядок.
Евгений1988
Не было ошибок, или они их не увидели? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
абсолютно правильно вы все пишите, масло могло быть подделкой.
почему тогда мигает подстветка коробки (буквы передач)?
только масло в коробке не может нагреться от повторного завода авто)
У меня пропадает глюк с перекоючением передачи, как только выключу и опять заведу авто.
