Doblo 1.9jtd на ходу останавливается двигатель. Есть спецы?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
romankin
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2020 19:33    Заголовок сообщения: Doblo 1.9jtd на ходу останавливается двигатель. Есть спецы? Ответить с цитатой
Други мои!
Замучался прям с этой проблемой. Постоянно горит check engine. Можно проехать 40 км, а можно 1 км и двигатель просто останавливается. Если повезет - завелся и поехал дальше. Если нет - сколько стартер не крути - не заводится. Дальше только трос! Две недели назад утром в +6 не смог завестись вообще. Зарядили аккум зарядкой - завелся мгновенно.
Масло -есть
Фильтр -от силы год
Топливная мытая, чищеная, фильтр новый
Аккум свежий
Генератор работает. Питание на аккум подает. Правда, говорят маловато, 13.95 В на клеммах. Но работает.
Свечи - не проверяли
Компрессию не меряли.
Кто может помочь с этой бедой? Желательно в районе Салтовка-Барабашово-Киевская-ХолГора-Песочин. Но это конечно не обязательное условие. Лишь бы пешком топать было от метро удобно.
Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2020 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ліквідувати чек, а потім все інше.
098-715-69-60
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2020 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масу перевірте
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2020 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman
+1
romankin
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2020 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman писал(а):
Масу перевірте
Подкину эту мысль тому кто возьмется за поиск решения проблемы
romankin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем с массой не обнаружено.
Нашли нестабильную работу бензонасоса, а вот по какой причине пока не выяснили. Сказать, что он неисправен пока не могут. Завтра скрутят и повезут к спецам для консультаций и препарирования пациента.
Это объясняет почему двигатель останавливается на ходу и потом его иногда невозможно запустить. Причем летом когда было тепло и сухо таких проблем не было.
Но как по мне, это не объясняет как я с горящим check мог 60 км преспокойно ехать если насос выключается.
Может ошибаюсь?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ошибаюсь?
check сповіщає про проблему,а виключати чи не відключати двигун на розсуд ЕБУ.Спочатку треба прочитати помилку,а потім щось вже робитию ВД.Симптоми дуже схожі на датчик положення колінвалу,але спочатку помилки.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Ніт. Спочатку вийняли нацоц з баку.
Кого цікавлять помилки, якщо можна злупити грошей за вошкання навколо машини?
ICQ Number
romankin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Di-MA
очень! очень ценное замечание. Круче вас только яйца! И никто никогда бы не догадался сначала посмотреть на ошибки. А зачем когда у нас есть CreAtoR, который всегда сможет cretивно (как бы это помягшэ) ляпнуть умную мысль.
Ди-Ма. К насосу вопросы возникли не просто так, а на основе ошибок
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооо, та CreAtoR то ще так собі, тут є ще набагато креативніші Good
наприклад, можуть порекомендувати замінити соляру/бензин, а потім коли напишеш, що змінив і нічого не допомогло, скажуть,
що ти тупий і більше тобі нічого не підкажуть ROFL , я вже потроху наче звик Pardon
Laughing
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Вс Ноя 15, 2020 14:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос відповідає тільки за підкачку палива до ПНВТ.Діапазон тиску дуже великий,ЕБУ контролює тиск і швидкість набору,як правило це стосується саме запуску,коли ДВЗ працює то тиск підкачки взагалі мінімальний.Усе це можна відслідковувати,але тільки через механічні прилади,електронна діагностика дут не допоможе,єдине це вказівка на недостатній тиск підкачки,да й то.... в моєму випадку "кров пила" фішка насосу що стоїть над баком-контакти.
romankin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Ну я не стал связываться с гаражными ребятами в этот раз и заехал на большое СТО где есть и электрик и моторист. Будут разбираться. Спросили моего разрешения по снятию насоса. По компу ничего не понятно. Ошибок нет. Мелочевка. Будут в отдельных блоках, я так понимаю, ковыряться. Там вся цепочка от бака до форсунок странно себя ведет я так понял. Двигатель, когда в него попадает топливо, работает ровно. Дизелисты колдовали уже там - сказали всё в порядке. Я могу в каких то моментах ошибаться и не пересказать своими словами то что на СТО сказали.
Завтра будет понятнее. Они там ешё кого то привлекают по моей машине.
romankin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПыСы
А то что на любом форуме полно моральных инвалидов я прекрасно знаю. согласны manhunt?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
bigmir TOP100
