Для примера приведу свой второй авто, Опель Корса с таким же 1.3. Туда я тоже поставил по максимуму, влез Бош на 77 а/ч. Движок запускается с пол-оборота и никакого недозаряда нет уже много лет.
НЕВЕРЮ
(м'яко кажучи)
Хі ба шо з ранку завів та в вечері заглушив.
Чому,якщо гена дає 14,4 то недозаряду не буде.Якщо питання на 100% заряду,то генератор не може зарядити авто на 100% ВЗАГАЛІ,так що якщо зробив 20 запусків після зарядного пристрою-100% від гени небуде НІКОЛИ.
Di-MA
Зовсім на заперечую науковий підхід та розрахунок.
Ті ки ж пілять на ділі виходить все зовсім по іншому.
Ну ось пишуть
Заводит он плохо, хоть и новый.
Це як розуміти ?
Як що двигун погано заводиться то до лампочки який акумулятор по емкості. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Золоті слова:...Як що двигун погано заводиться то до лампочки який акумулятор по емкості..., і їх стільки було сказано...
І про короткі пробіги, і про жівлення в цей час і двигуна, і світла, і пічки, і радіва, і заряду АКБ...
Коротше- це все було писано і не раз.
Йо, забув- двірники та обігрів заднього скла і дзеркал, а ще сракогрійки, тому і 300 А*г АКБ і 150 А генератора замало буде. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Поменял сегодня родной аккум на Varta 60Ah 510A. Заводиться стал прям очень бодро. А родной аккум сдох.
Вопрос: как может быть такая разница в пусковых токах родного Mutlu 50ah 250A и всех остальных нормальных акумов? Для дизелька ведь меньше 510А как-то странно вообще, а тут 250.
Скільки років відпрацював "рідний"? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Сколько людей-столько и мнений !и у каждого своя правда!у меня родной 50\250 сдох наглухо по одной банке на 3год эксплуатации, потом взял мелитопольский акб непомню названия - что то про стар- и тот сдох как я думал через год: как оказалась -гребанная китайская андройд 2дин патифона-жрала 1А в режиме ожидания!! пошел к знакомому барыге и он подогнал мне Раше го... называется REACTOR62\620 от AKOM технология СА\СА , и несмотря что паРаша оно робить вже 5 рік! ПЛЮС(+)ее в том что она при глубоком разряде -а это 11В- заводит дизеля при -30, тяжко но заводит, а минус в том что технология СА\Са подразумевает под собой- любой разумный зарядный ток при напряжении выше 16В- а тут засада. _________________ ТУпых не затачиваю- не сверла !
Проблеми не в АКБ,а в їх використанні.Хоч іноді(раз на 2-3 місяці,зимою на 1 місяць) потрібно заряджати на 100%. Для Сa\Ca 16.2v Ca+ 15.5v закінчувати струмом 1\60,а краще 1\80 від ємності.(реальної-залишкової емності).
Й не звертайте увагу на ті токи прокрутки,хоча для дизеля потрібно більше 300, й то коли усе дуже погано,за звичай 200-250А вистачає. Більше потрібна ємність(якщо потрібно покрутити та і в загалі,ємність наше усе).
Оті ТОКИ написані не для реалій, а для звіту про тест при мінус 18 при певному режимі, і тільки.
Реалізувати 520 ампер на авто можна хіба що в режимі короткого замикання руцями чи геть несправним стартером. Правда, дроти не потягнуть такого, але то дрібниці для реклами.
Яка максимальна потужність стартера бусика якого-небудь? Більше 3-х кВт є? А це всього 250 ампер при теоретичних 12 вольтах.... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Про АКБ то для мене взагалі якась "усесвітня змова".Технологія Ca\Cа унеможливлює НОРМАЛЬНОГО використання АКБ у авто.Поєднання Са\Са з напругою у 14,2-14,5в призводить до постійного недозаряду акб,як наслідок-сульфатація=> смітник,хоча 90% АКБ через 3роки мають емність 70-80%,але вона засульфатована.
Планируемое устаревание (запланированное или плановое устаревание) — свойство товаров, созданных с неоправданно коротким сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные покупки[1]. Может использоваться как прямое ограничение срока эксплуатации (товар ломается, перестаёт работать), так и различные непрямые способы (выходит из моды, прекращается поддержка и другие).
Вики.......
Рівно два роки як експлуатую дешевий 6СТ-60Аh AGM
Який брав навмання перше що попалось саме дешеве.
Головною метою було "всунуть" те що радить виробник
А не більше АМПЕРІВ .
Висновок...
Всі БРЕНДОВІ акб які були встановлені більше дух років не працювали
Навіщо платити більше якщо термін працездатності меньший.
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27704&postdays=0&postorder=asc&start=165 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Процесс сульфатации - нормальній естественній процесс,- равно как заряд и разряд, только десульфатация выполняется путем проведения КТЦ (контрольно-тренировочный цикл)который состоит -нормально из 3х циклов, а вот постоянный заряд , дозаряд и т п поможет только исправному АКБ _________________ ТУпых не затачиваю- не сверла !
Вибачаюсь просте питання.
Автолюбитель до 90-х взагалі переймався цими "сульфатаціями" свого АКБ.
Чому старо-технологічні АКБ служили набагато довше.
І зарядки від генератора на авто. хватало.
(да і цікаво таки звідки озвучені Вами 16в.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
