Shurko Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.11.2020 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0
Добавлено: Пн Ноя 02, 2020 21:49 Заголовок сообщения: Fiat Croma 2.0i Не набирает больше 2500 оборотов |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, мотор не крутит больше 2500 оборотов как на ходу так и на нейтрален. Проблема шла наростающе, сначала крутил до 4500 потом 4000, 3500 и так дошло до 2500, отсечка сопровождается хлопками. Проверил: Датчик коленвала, расходомер, катушку, трамблёр, компрессия в норме. Так работает и на бензине и на газу. Подскажите пожалуйста где искать ещё. |
Klim89 Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2016 Сообщения: 62 Откуда: Буча
Авто: Fiat croma i.e
Добавлено: Пн Ноя 02, 2020 22:10 Заголовок сообщения: |
Все же похоже на ДМРВ. Как проверяли? Датчиков на обороты два. Один на коленвале второй на маховике. Оба в норме? |
Добавлено: Пн Ноя 02, 2020 22:17 Заголовок сообщения: |
Банально свечи менять пробовали? Газ какого поколения? Если второго то смотреть можно только систему зажигания. Два датчика , катушка, свечи, провода и модуль зажигания. Кстати судя по тому что есть расходомер то впрыск бош-джетроник и трамблера как такового нет, то просто раздатчик искры |
Добавлено: Пн Ноя 02, 2020 22:26 Заголовок сообщения: |
Ну и не забывай про древнюю как мамонты проводку) контакта нет и прощай нормальная работа). Особенно если проблема с зажиганием то смотреть разьем модуля зажигания, он же комутатор, он же dijiplex med 420 скорее всего. Да и сам его неплохо бы проверить |
Shurko Amico
Добавлено: Пн Ноя 02, 2020 22:46 Заголовок сообщения: |
Klim89
Датчик на маховике не смотрел, а свечи и провода новые. Расходомер и остальное ставил с такого же рабочего авто. Газ 4-го поколения |
Добавлено: Вт Ноя 03, 2020 22:33 Заголовок сообщения: |
Комутатор тоже подкидывали? Проверяй проводку внимательно. Массы возле раздатчика искры и все разьемы, комутутор ,мозги, все датчики. Свечи при этом не заливает? Хлопки куда идут? впуск выпуск |
Shurko Amico
Добавлено: Ср Ноя 04, 2020 20:16 Заголовок сообщения: |
Klim89
Хлопки на выпуск. Коммутатор не подкидывал. Свечи не заливает. |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2020 20:26 Заголовок сообщения: |
По логике если все описаное верно и ничего не упущено то проблема в системе зажигания. Из непроверенного в ней остался один датчик и комутатор. Ну и проводка, она из опыта может подкидывать любые сюрпризы к сожалению |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2020 20:27 Заголовок сообщения: |
А датчик на коленвале проверили только по сопротивлению или зазор тоже? |
Shurko Amico
Добавлено: Чт Ноя 05, 2020 18:12 Заголовок сообщения: |
Klim89
В общем три часа назад коленвал вышел на 5 мм. в сторону. Походу вылетели стопорные кольца. Жду евакуатор |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2020 19:03 Заголовок сообщения: |
Сочуствую. Возможно что колено гуляло и датчик просто терял показания |
Shurko Amico
Добавлено: Чт Ноя 05, 2020 20:18 Заголовок сообщения: |
Klim89
Ну ничего, машинка уехала эвакуатором в Смелу, будут ставить другой движок, уже турбо. Такой как там стоял раньше. Спасибо вам за советы. |
