Срочно ищется синхронизатор
Massimo.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 23:45    Заголовок сообщения: Срочно ищется синхронизатор Ответить с цитатой
Разобрали мою кпп на Браво для ремонта но пришедший синхрон не подошел
Ищется как можно быстрее
Номер 55230839
Его сменил 55234707.
Сам синхронизатор на моей кпп поврежден не сильно, но отсутствует бумажный фрикцион на нем Sad
 Просмотрено:  284 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Интеравто есть, вроде, но цена бредовая, ИМХО
Ну не стоит синхрон 100 уе...
Есть БУ +380971802688 цена договорная. Предварительно, около 650 грн
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo.
В Житомире есть в наличии. https://avto.pro/part-55238267-FIAT-715/#/products/55238267;38;0000;33137
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо но у них не тоSad жду еще ответа по б/у
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот разница между ними
 Просмотрено:  262 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по оригинальному коду и не то? Shocked
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55234707 нет нигде, бьется замена, но она не подходит в место старого
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так по замене там не только синхрон....
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроди бу/шка подошла, жду
