В Браво атмо нет обратки
Как сюда применить, не знаю.
ну в темі мова йшлася про Linea t-jet, ну то таке..
в t-jet на виході з рампи стоїть регулятор (номер 4 в косячному еЛьорні).. поідеї можна виносити фільтр під капот без проблем (тобто на "вихід" по еЛьорну бо там переплутано)... _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Хоттабыч
Не, вкладыш насоса новый. Старый сгорел. Заменили вкладыш, продули и кое-как промыли фильтр, стала заводиться лучше ровно пару дней. Пока что на 3 недели помогло выкорчевывание фильтра, новая магистраль из трубок через регулятор и новый фильтр под капотом. Если еще месяц так будет заводиться - можно рекомендовать к применению.
Блииин. Да не меняется в этих модулях отдельно вкладыш-насос! Знаю, лепят, но ничем хорошим это не заканчивается. Насмотрелся на эти колхозы _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
потому что регулятор стоит в модуле топливного насоса _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Парни, а не может быть причиной проблемы (плохая заводка после простоя) наличие влаги в баке? Из-за наличия ГБО езжу с баком, практически близком к пустому, а в таких условиях больше собирается конденсат... Кто подскажет, как на T-Jet почистить бак, сливши бензин? Как слить? С ув.
Так уже писано-переписано о количестве бензина в баке при ГБО
Блин, если там его со стакан, то какое качество того бензина.
Да держи минимум четверть бака Качественного (!) бензина, периодически катайся на бензе, свечи зажигания ставь не "новые с магазина", а те, что ложны стоять, вовремя меняй Качественный воздушный фильтр и НЕ БУДЕТ ПОДОБНЫХ ТЕМ _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
навряд..
У мене завжди більше 1/4 баку, бензин не раз викатував і заливав свіжий, нові свічки/фільтри і т.п. і ніфіга воно ніяк не впливає на херовий старт зранку на холодну АБСОЛЮТНО. Бензофорси чистив. ГБО майже нове і ніде газ не травить.
Останнім часом замінив лямбду, термостат і датчик температури і перекатали налаштування ГБО - стала заводитись трохи краще - не з 5-7го разу з димом і троїнням як раніше,
а вже не троїть і не димить, але стартером всеодно кручу 3-4 рази - тільки тоді схватує. Якщо тільки схватила і одразу заглушити і спробувати завести знову - заведеться з 1го разу. Якщо постоїть - знову погано зоводиться.
У мене із варіантів залишився тільки виніс бензофільтра і заміна акумулятора, що далі з тим срачом робити -не знаю, ну окрім на базар за мінімальну ціну. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
можна питання?
чому на моїй "колишній " Linea t-jet з ГБО BRC за 35 тис мого пробігу на гбо заводилась завжди з першого разу і за 65 тис пробігу нового власника також заводиться з першого разу? і в бак ніхто не лазив ніколи - зараз пробіг 180...
П.С. - брешу - пару днів херово заводилась, - я навіть мембрану в редукторі з переляку замінив - потім виявилось, що я з сумішшю гбо переборщив, коли черговий раз "заважав машині працювати" і шукав "максимальної" динаміки на гбо - криві дуже сильно розійшлись - переналаштував і все більше туди не лазив... я вже мовчу що новий власник взагалі за 65 тис до блока ГБО не підключався - тільки газові фільтра міняв..
"совпадєніє"? _________________ Слава Україні!!
Скоріше ні.
А якшо вже АКБ міняти, в список і колеса пора записати.
А от цікаво- на рампі тиск хтось міряв? Чи я шось пропустив? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возможно. Но у меня ГБО стоит уже 5 лет, и наездил на нем почти 70 ткм. И все время в баке было мало бензина. При этом заводилось с полоборота. Почему ж только сейчас такое началось?
Из бака слить как-то можно содержимое в этой машине, снизу никакой пробочки нет?
Androsh
так если бак все время пустой, то наверное наступает момент когда насосу надоедает воздух качать и ему приходят кранты..
не думал об этом?
и (кроме прочего) весь мусор в баке распределяется на 15-20 литров, или на 5-10... и так все время. когда сеточка забьётся?
и какое качество бензина, если его там фиг да нифига болтается. он же наверное испаряется и что остается?
Все эти факторы на запуск влияют или нет? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вт Окт 27, 2020 18:46), всего редактировалось 1 раз
Ні, ви не пропустили, тиск в рампі не міряли. Якщо тиск в рампі занижено, то це обов'язково було б в чомусь виявлятись на інших режимах роботи двигла. А цього нема. Після запуску та прогріву параметри (приємісткість, тяга) стабільні.
До того ж я читав, що бензонасос завжди маслає тиск з перебором, і зайвий скидується якось там через обратку... якось так, можливо помиляюсь, не механік... Поправте, хто в курсі.
Androsh
не думал об этом?
Да нет, ну не пустой же он до нуля... Я обычно выкатываю до загорания лампочки на приборке, а потом еду трошки заливаю. Лампочка раздражает и пищать же начинает...
Androsh
из трёх пунктов, Вы один прочитали.... подумайте _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
